  Windchill
  Umbennen Löschen von Instanzen
Autor Thema:  Umbennen Löschen von Instanzen (1166 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das haben sicher andere User auch:
eine Instanz wurde zum generischen Teils ergänzt- leider zum falschen.
Damit man die Instanz xx im richtigen gen Teil ergänzen kann, muss sie aus dem falschen gen-Teil raus.
Dafür wurde die Instanz im falschen gen-Teil umbenannt in xx-delete.
Fehlanzeige,
die älteren Iterationen dees Gen-Teils beinhalten immernoch die Instanz xx in Ihrer Familientabelle.
Nun könnte man die neuen Version des gen-Teil löschen, bis man wieder die Version hat die die falsche Instanz xx NICHT beinhaltet.
Fehlanzeige,
Meldung "Kann nicht gelöscht werden, da sie die letzet Version von "Instanz xx" enthält.
Nun frage ich mnich,
wie kann man eine Instanz umbenennen in ALLEN Iterationen des Gen-Teils ?
Dann könnte ich die Iteration wieder im richtigen Gen-Teil ergänzen.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webby01!
Indem du die Variante nicht im Creo Familientabelleneditor "umbenennst" (denn damit kopierst du sie in Wirklichkeit auf einen neuen Namen), sondern die Windchill Funktion "Umbenennen" verwendest. Und dort einen neuen Dateinamen eingibst.
Natürlich nur bei der einen Variante. Damit werden alle alten Iterationen der Variante umbenannt und in den betroffenen Iterationen des Generics steht der umbenannte Name drin.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal ist das einfach so nah...
Vielen Dank Stahl...Unities sind dir sicher
