  Windchill
  Arbeiten mit Ansichten (Design, Manufacturing)
Autor Thema:  Arbeiten mit Ansichten (Design, Manufacturing) (1212 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich wollte einmal dezent nachfragen, ob es in diesem Forum Erfahrungswerte rund um das Thema WT-Parts mit versch. Ansichten für Design und Manufacturing gibt. Technisch ist das Thema ja zu finden unter den Befehl 'Neue Ansichtsversion'. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch brauchbare PTC Unterlagen, die Hilfe ist da sehr übersichtlich.
... bis dahin
hagen123
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 18. Apr. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
wir benutzen die Views um zwischen "Engineering" und "Manufacturing" Informationen unterscheiden zu können. Produktzeichnungen verlinked mit der e-Ansicht und die Fertigungsdokumente mit der m-Ansicht.Das ganze müßte man wohl im größeren Zusammenhang mit MPMlink betrachten wo dann noch zusätzlich Funktionen wie Dowload View/Parts (bzw der equal link) oder m-BOM dazu kommen.Mit Windchill 10.1 und speziell 10.2 soll sich dahin ziehmlich einiges verbessert haben. Worüber man sich genauer am Anfang klar werden sollte ist das revisions Schema (double zB A.A oder single) für dei Ansicht verwendet wird. Weiteres Thema kann die Zugiffberechtigung sein da die Views nicht in unterschiedlichen Libraries gespeichert werden können (sollte wohl in 10.2 gelöst sein)
Wir stecken beim Thema MPMLink auch noch in dn Kinderschuhen und soviel mir bekannt gibt es bis jetzt nur sehr wenige die das auch prod. nutzen.
Klaus
