Thema: Ansichtsfilter: Nur Generic + Ordner (1760 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Nov. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um beide Anwendungsweisen in der Lehre zeigen zu können verwenden wir in unserer PDM-Lehrumgebung
- Normteile als Familientabellenvarianten IdNr=9*********
und
- Normteile als unabhängige Einzelvarianten IdNr=8*********
Bei der Familientabellenversion lassen sich die Daten recht komfortabel über Unterordner im Bibliotheksordner strukturieren z. B: ...\schrauben\zyl_schr\... Allerdings tauchen dann bei der Ansicht Alles(s) immer alle aufgelösten Varianten in der Liste auf. Daher haben wir uns eine Ansicht Nur Generic erstellt, so dass nur die generischen Modelle aufgelistet werden. Leider werden bei dieser Ansicht die Unterordner nicht mit aufgelistet. Weiß jemand, welchen Filter man für die Ansicht einstellen muss, dass nur generische Modelle und Ordner angezeigt werden? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Dez. 2013 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
In Windchill 10.1 gibt es die "Berechneten Attribute", damit ist das kein Problem. :-) Einfach dem Objekttyp Ordner ein IBA vom Typ "Berechnet" erstellen. Zum Beispiel ein Zeichenketten-IBA namens "isFolder". Im Feld "Formel" tragen wir dann einfach "1" (inkl. der Anführungszeichen) ein. Danach kann der Filter in der Tabellenansicht erweitert werden auf: isFolder Gleich 1. Nicht vergessen, das Häkchen bei "Alle Abgleichen" wegzutun, somit werden die beiden Bedingungen mit ODER verknüpft, statt mit UND. Der Filter lautet dann also sinngemäß: "Zeige alle Objekte an, die entweder generisch sind, oder bei denen isFolder den Wert 1 hat".
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 08. Dez. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Oh, sorry für den Windchill-Jargon. Ein IBA ist einfach ein Parameter. Ein benutzerdefiniertes Attribut, das man einem Objekt zuordnen kann. So wie zB "Benennung" bei den CAD Dokumenten. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
