  Windchill
  Üblichen Namen ändern
Autor Thema:  Üblichen Namen ändern (3266 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendeine Möglichkeit, den üblichen Namen von bereits eingecheckten Elementen im Windchill 10.1 zu ändern? Ich habe da an ein paar Stellen so blöde Fehler drinne, wie
[*] hALTEBLECH statt Halteblech
[*] Halter =! statt Halter 01
Ich kann als orgadmin bisher fast alles ändern, aber beim üblichen Namen gelingt mir das irgendwie nicht.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "übliche Name" ist kein Attribut sondern ein identifizierendes Datenbankfeld, das man nur mit umbenennen anpacken kann.
HTH
PS
In 10.0 kann man leider kein Namensgebungsmuster abspeichern und das Namensgebungsmuster funktioniert nicht wenn man "*.*"  nach "*.*" reinschreibt; sondern man muss einen neuen Namen erzeugen z.B "*.*" nach "_*.*"
Servus Alois
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Der [b]"übliche Name" ist kein Attribut sondern ein identifizierendes Datenbankfeld, das man nur mit umbenennen anpacken kann.
[/B]
Wir haben auch gerade einen Fall, bei dem in einer Familientabelle geschlampert wurde. Deshalb müsste man den Üblichen Namen (COMMON NAME) ändern.
Ich habe keinen Weg gefunden dieses zu ändern, da kam dieser Beitrag von Meister "Wyndorps" wie gerufen.
Jedoch kann ich nicht ganz nachvollziehen wie man den "üblichen Namen" umbenennen kann, hier wäre ich für eine Erläuterung dankbar, denn dies funktioniert bei uns nicht.
Gruß Heiko
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Alois.
Leider habe ich das gleiche Problem, wie sunraiser.
D.h. die Komponente "Halteblech =!" und "Halteblech ="" sind auch Varianten einer leider größeren Familientabelle.
Mir gelingt das Umbenennen der Instanzen ebenfalls nicht.
Gruß Paul
anagl
HW diverse
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es; Siehe Bild
Servus Alois
sunraiser
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank.
Habe vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen.
Mir war nicht klar das der "NAME" = dem "Üblichen Namen" entspricht!
Gruß Heiko
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Alois,
Ich muss mit meinem Admin sprechen, denn bei mir ist die Funktion leider gesperrt. Wenn es bei Dir geht, muss es bei mir auch möglich zu machen sein.
sunraiser
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Vielen Dank Alois,
@Wyndorps:
1.) umbenennen geht nur als Orgadmin (nicht als User) wenn es bereits eingecheckt ist.
2.) Achtung evtl. einen neuen Tabellenfilter anlegen in der, der "Name" angezeigt wird.
evtl. ist das Dein Problem.
Gruß Heiko
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Heiko
... so nicht ganz richtig, bzw. man sollte die Berechtigungsstrukturen / Lebenszyklen beachten.
Bei uns können die User IMMER umbenennen, egal ob neue Objekte oder eingecheckte Objekte.
Die User dürfen nur dann NICHT MEHR umbenennen, wenn das Objekt einmal im Lebenszyklus "Freigegeben" war.
Zum Thema "NAME" etc. bin ich gerade am basteln einer Beziehung, die z.B. die Benennung "NAME" pflegt.
Aktuell haben wir 3 Felder, die immer gleich benannt werden müssen.
Die Fa. Techsoft soll aber hier eine Lösung programmiert haben, um die Namensvergabe etwas zu vereinfachen,
damit man nur ein Feld pflegen muss und die anderen gleichgestellt/nachgezogen werden.
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, läuft bei uns seit Jahren!
heißt "Sync.param"
VG
47rfap
