  Windchill
  nur freigegebene Objekte sichtbar
Autor Thema:  nur freigegebene Objekte sichtbar (850 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten einigen usern nur freigegebene Objekte zeigen.
So soll der Einkäufer nur Zeichnungen/Teile sehen die freigegeben sind, damit er nicht bestellt währen der Konstrukteur noch daran arbeitet ;-)
Ich denke diese Anforderung haben einige.
Gibt  es denn eine vordefinierte Rolle die nur freigegeben Objekte eines Produktes anzeigt ?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist es der 'Contributor'. Dieser war/ist in Essentials voreingestellt auf freigegebene Daten.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico
danke, das ist ne heisse Spur
Wie heisst die Rolle auf Deutsch ? ist das Mitwirkender ?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2014 SP2
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webby,
Wenn du bestehende Rollen änderst, denke daran genau zu prüfen welchen Einfluss es auf deine bestehenden Prozesse hat.
Arbeitet ihr bei den Berechtigungen mit Rollen oder mit Gruppen?
Gruss Marques
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo marques_CH
ja da hast du recht, daher will ich auch keine Rolle ändern, sondern suche eine die den access view only auf
freigegeben Objekte schon hat.
Wir arbeietn nit Gruppen  zum Zusammenfassen mehrer User und mit Rollen.
Die jeweilige eines Produktes wird mit Gruppen z.T. auch einzelnen Usern (zB Erhöhungsgenehmiger) gefüllt.
