 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Parameter für FamTab (Generic+Instance) (1960 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt es nicht? Eine Schraube liegt im Workspace, eine Windchill-Aktion funktioniert nicht, weil nicht alle Verianten+Generic gewählt wurden, auch der Sammler will nicht?! (Sonderfall, den Fall gibts wirklich oft bei uns!) Wir haben uns daher nun überlegt, einen Parameter zu definieren, DIESER soll stets mit dem Namen des Generics befüllt sein. NEIN, "rel_model_name" etc greift nicht, innerhalb einer Variante versagt der Befehl. Wir haben uns sagen lassen, dass man etwas "programmieren" kann, dass der Parameter stets befüllt wird mit dem Generic-Namen. In einer Tabellenansicht kann so diese Spalte aufgenommen werden und die Varianten+Generic können bequem per "Tabellenfilter" gefunden/gefiltert werden. Wollte diese Idee mal in den Raum stellen, evtl. hat jemand eine bessere Idee. Werden berichten, wenn die Idee umgesetzt ist und funktioniert. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Haben diese Familientabellen den Status überprüft(verifiziert) bei allen Varianten ? Werden bei diese Aktionen auch WTParts mit bearbeitet ? Um alles eine Familientablle zu sehen kann man sich doch einen Reiter einrichten mit der Familienhierarchie; hier werden auch die Varianten angezeigt, die nicht in der Workspace sind. BTW sind es Familientabellen, die aus Intralink stammen ? Problemkreise des Parameters: Umbenennen oder duplizieren des Generischen; oder eine Variante als neues Einzelteil hat dann auch den Parameter ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alois ... Status ist leider nicht immer "überprüft" und WTParts haben wir bislang noch nicht.
Wir haben bereits eine separate Tabellenansicht nur für FamTabs, allerdings auch hier öfters das Problem, wenn zu viele enthalten sind. Ja natürlich, stammen die meisten hauptsächlich aus ProI-Zeiten. Wir hoffen natürlich, dass dieses Problem mit der Programmierung abgefangen wird, sprich es soll der Parameter ja stets angepasst werden, wenn Teile erstellt, umbenannt oder dupliziert werden, sonst macht es keinen Sinn. Sehr gerne hätten wir es mit Beziehungen realisiert, bislang haben wir noch keinen guten Ansatz gefunden. Oder hat jemand eine Idee? ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Ich meinte Anzeige der Familienhierarchie und nicht Tabllenansicht Ich würde eher versuchen die problematischen Familientabellen zu hundert Prozent zu verifizieren und damit in Windchill eine neue Iteration erzeugen HTH ------------------
scax Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alois, ok verstanden, wir sprechen aber von 2 Paar Schuhen. Unsere Anforderung betrifft lediglich den Workspace selbst, den Reiter FamTab-Hierarchie haben wir bereits, der uns aber nicht weiterhilft. FamTabs werden grundsätzlich 100% verifiziert, nur haben wir auch Altbestand. Wir suchen lediglich eine Möglichkeit in der Tabellenansicht, einzelne FamTabs per Tabellenfilter zu filtern, was uns bislang wohl nur mittels Parameter gelingt. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Noch zwei andere Denkansätze: Benutzen des Kontextes und oder Speicherort als Filter Oder PTC_COMMON_NAME der Variante und des Generischen ist gleich und lässt sich damit filtern ------------------
scax Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kontext & Speicherort ... jaaaaa aber nicht immer verwendbar PTC_COMMON_NAME ... jupp, wenn ich das per Beziehung zaubern könnte, dass dieser immer vom Generic kommt. Danke für die Ideen, leider auch schon versucht ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Eine Schraube liegt im Workspace, eine Windchill-Aktion funktioniert nicht, weil nicht alle Verianten+Generic gewählt wurden, auch der Sammler will nicht?! (Sonderfall, den Fall gibts wirklich oft bei uns!)
Welche Workspace Aktion (Lebenszyklus, Speichern als ...) ? Wie ist der Sammler in den Voreinstellungen eingestellt ? Vielleicht hilft im Sammler die Familientabellenansicht ! ------------------
scax Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sammler sind bereits an unsere Anforderungen angepasst, diese kennen wir. Haben aber 2 Bereiche gefunden, die wir nochmals überdenken werden, hier waren "Familienobjekte" auf "keine" gesetzt. Hilft uns aber für das Hauptproblem auch nicht, stell dir vor, du hast 2.000 Objekte im WS. Unsere Varianten haben oft "Auftragsnummern", somit kannst du nach keinem Wortbestandteil filtern, aus dem Grund dann dieser Parameter mit Generic-Name (ist dadurch halt eine enorme Erleichterung in Sachen WS-Übersicht). Für jede Aktion gibt es ja den Sammler, wenn aber in den Einstellungen bei "Familienobjekte" "keine" gesetzt ist, streikt Windchill gerne und streicht Varianten einfach durch, wähle ich vorher alle Varianten aus, klappt es?! ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am häufigsten haben wir Probleme beim Ein- und Auschecken, weil diese Aktionen direkt ausgeführt werden, es keinen Sammler gibt. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Am häufigsten haben wir Probleme beim Ein- und Auschecken, weil diese Aktionen direkt ausgeführt werden, es keinen Sammler gibt.
Danke für diesen Hinweis, kann das Problem nachvollziehen. Als Alternative macht es wahrscheinlich Sinn über das Menü zu gehen, weil man dann im Sammler landet ------------------
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Je mehr ich über Dein Problem nachdenke, desto wenig zielführend erscheint mir der angedachte Lösungsansatz. Man muss dazu alle Objekte anfassen um den gewünschten Effekt zu erreichen. Viel besser wäre in meinen Augen eine Zusatzprogrammierung in Windchill, dass eine Familientabellenansicht ähnlich z.B beim Speichern als Schalter in den Workspace-Ansichten verfügbar wäre ------------------
