  Windchill
  Überprüfung der Parameter beim Einchecken
Autor Thema:  Überprüfung der Parameter beim Einchecken (1452 mal gelesen)
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
bei uns werden die Parameter beim Einchecken entsprechend geprüft. Nun ist uns beim 9.1 M070 Update allerdings plötzlich ein Parameter aufgetaucht, welcher hin und wieder Probleme beim einchecken macht. Sprich, nicht einchecken lässt, solange die Ausweisung in ProE nicht entfernt wird oder der Parameter zur Gänze.
Wie kann ich diese Überprüfung adaptieren, sodass dieser Parameter nicht mehr relvant ist, und quasi einfach nicht relevant ist.
Ich denke, dass sollte doch mit der Typdefinition zu tun haben oder? Immerhin wurden bei uns in der Vergangenheit (lang lang ists her) scheinbar schon öfter solche Parameter entfernt, sodass diese beim Einchecken ignoriert werden.Siehe Screenshot ...
Danke für Eure Hilfe vorab!
LG
___________________________
... ich gebe hiermit ab zur Werbung
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke wenn du über den Type und Attribute Manager diese Attribute von den CAD Objekten entfernst, dann sollte beim Einchecken dieser Parameter ingoniert werden. Das heißt dann aber auch daß dieses Attribute generell für CAD Objekte nicht verwendet werden kann.
Andere Möglichkeit wäre Modelcheck zu aktivieren - damit kann das Ausweisen relative einfach beim Speichern entfernt werden bze der Parameter gelöscht werden.
Klaus
stanztho
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann im Typ- und Attributmanager doch nur die Vorlage ändern, sprich für neue Objekte editieren? Aber bestehende Objekte müssen dann eben zwingend bearbeitet werden, sprich Ausweisung oder Parameter entfernen, und das "vergessen" leider sehr viele Leute bei uns, wodurch immer wieder mal laut gerufen wird. Daher möchte ich es in Windchill direkt auf "unwichtig" setzen.
hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiss gilt das für neue und bestehende Objekt. Du kannst das ja mal schnell testen - Entferne das Attribut im Type Manager vom WorkGroupManager-CadDocument und probier dann ob das einchecken funktioniert.
Klaus
stanztho
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gilt definitiv nur für Neue Daten, da es sich ja um die Vorlage handelt. Da funktioniert es dann ja auch, nur bei Altdaten steh ich leider an.
Werd ich wohl um einen Call nicht herumkommen...
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
... derartige Phänomene haben wir auch hin und wieder, darum führen wir jetzt dann MC ein.
Der Haken bei Ausweisen macht hier bei uns teils Probleme.
Glücklicherweise kann man per Mapkey die Parameter überarbeiten mit "de-/signate".
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
