Thema: Masse-Attribut (1904 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bevor ich es jetzt wieder versemmel wollte ich euch mal fragen. Über eine Beziehung berechne ich meine Masse.
Code: MASSE = CEIL(PRO_MP_MASS*1000,3)
Wenn ich jetzt einfach ein Attribut erzeuge welches ne reele Zahl erwartet bekomme ich leider nicht so das schönste Ergebnis: "6,7000000000000E-2" Meine Idee ist es jetzt ein Attribut zu erzeugen welches eine reele Zahl mit Einheit erwartet. Ist schnell gemacht, aber bekomme ich damit später ggf. durch die Beziehung probleme? Bzw. woher weiß Windchill in welchem Einheitensystem ich mich befinde? Dazu fällt mir nochwas ein. Wie schaut es jetzt aus, wenn ich das alte Attribut (reele Zahl) lösche und das neue Attribut (gleicher Name nur jetzt als reele Zahl mit Einheit) erzeuge? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Also ich würde das Attribut "Masse" in als reelle Zahl belassen und auch so im PDM verwalten. Du kannst doch zusätzlich eine Textparameter "Gewicht" anlegen, der die Masse umgerechnet auf die gewünschte Einheit schön formatiert ausgibt. Der ist dann für die Schriftfelder-Ausgabe, der ander für numerische Operationen, wie Lagerbestand-Berechnungen usw. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Schriftfeldausgabe funktioniert das ja. Dort wird der Wert mit 3 Stellen ausgegeben. Nur Windchill haut da die Potenzen rein. Edit: Ah, der Groschen fällt gerade. (Hört mans?) Einen weiteren Parameter mit zusätzlichem Attribut fürs PDM... ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molnium Mitglied engineering typ
 Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2004 Creo 9 / 10 Windchill 12 Dell Kiste
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
... wir machen es ebenfalls über ein weiteres Attribut, klappt sehr gut. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Ab WF5 müsste auch die Einheiten-Problematik bei einem reel Parameter sauber nach Windchill kommen ---- nicht getestet !!! BTW: Wie geht Windchil mit unterschiedlichen Einheiten um (g Kg Tonne)? ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
