  Windchill
  Letzte Dateien neu publizieren
Autor Thema:  Letzte Dateien neu publizieren (1739 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle letzten Zeichnungen in der Datenbank neu publizieren,
finde aber unter WVS-Auftragsplanung keine Möglichkeit dazu.
republishAllDefaultRepresentations -> publiziert zwar alle, aber meines Wisssens nicht in der Reihe der Iteration.
PublishAllLatestEPMDocumentsNoRepresentation  -> würde alles richtig machen wenn nicht schon was abgestellt wäre
Ich bräuchte also
republishAllLatestEPMDocuments
wie kann ich das machen?
Oder kann ich irgendwie alle publizierten Dateien löschen und dann neu publizieren mit PublishAllLatestEPMDocumentsNoRepresentation?
Danke Gruß
Jürgen
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Sep. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, du wirst um ein kleines Customizing nicht herumkommen.
Frag mal den Dienstleister deines Vertrauens. Ich kann mir vorstellen das er das fix und fertig hat, denn die Anforderung kommt öfter vor.
Wenn nicht: der Programmieraufwand ist wirklich gering. Einfach einen angepassten Publizierjob machen, der eine QueryResult mit nur den letzten Iterationen des Kontextes zurückgibt.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
amju
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem wurde vom Support unkompliziert undrasch gelöst,
kann jetzt mit verschiedenen Filtern publizieren.
Danke SG Jürgen
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 07. Okt. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, lässt du uns teilhaben an der Lösung?
Würde mich auch interessieren wie dies unkompliziert und einfach zu machen ist.
Gruß Tabula
