  Windchill
  windchill promote request
Autor Thema:  windchill promote request (2290 mal gelesen)
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl es wahrscheinlich an der gesamten Logik des Programmes vorbeigeht wäre es in meinem Fall sehr hilfreich wenn ich für mein Problem eine Lösung finden könnte.
Ich  möchte im PDM-Link gerne eine Promotion Request erstellen um eine Zeichnung anzuheben. Allerdings ohne, dass auch die Sub-Teile die in der ASM verbaut sind mit angehoben werden müssen.
Ist dies durch bestimmte Einstellungen möglich? Oder müssen alle Komponenten "unbedingt" auch mit angehoben werden um dies bewerkstelligen zu können.
Freue mich über zahlreiche Antworten und vlt auch Lösungen
Falls System Info nicht funktioniert:
Product:  Windchill PDMLink
Release:  10.0
Datecode:  M030
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du beschreibst ist das Standardverhalten von Windchill.
Du musst keineswegs die abhängigen Objekte mit erhöhen, wenn du die Zeichnung erhöhst.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles eine Frage der Einstellungen:
Organisationen --> Dienstprogramme --> Geschäftsadministration --> Einstellungsverwaltung --> Erhöhungsprozess --> Sammler
Gruß Frank
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ohne diese Einstellungen brauchen keine abhängigen Objekte mit erhöht werden.
Stahl.
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Das ist korrekt. Es kann aber sinnvoll sein, sich einen Standard-Erhöhungsprozess zu definieren und die Sammlerregeln entsprechend anzupassen.
Gruß Frank
shrek
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Vielen Dank - genau diese Einstellung brauchte ich - in dem ganzen Gewirr von Einstellungsmöglichkeiten muss man ja erst mal durchblicken.
Funktioniert einwandfrei nun!
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt war ich leider schneller als mein Programm....
ich habe nun laut Einstellungen für Promotion Process-> Collector -> alle Teile, Zeichnungen, CAD Documents, ... auf "none" gestellt
Das Programm versucht nun beim erhöhen auch nicht mehr mir diese Unterteile gleich mit anzuhängen jedoch nach unserer Prüfer Auswahl im Validation Fenster bringt er mir Fehler das die Unterteile nicht auf Status Create bleiben können.
Hab ich noch irgendetwas vergessen? Gibt es noch Einstellmöglichkeiten?
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass ihr eine Customization am Laufen habt, die das prüft und verhindert?
Stahl.
shrek
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schwer zu sagen - auf jeden Fall ist immer das Häckchen bei "Apply default collection" gesetzt. Dies ist aber über die Änderung die vorhin schon beschrieben wurden änderbar (Promotion Request -> Collector)
Diese Änderung bewirkt meiner Meinung nach nur die automatisch ausgewählten Teile, Baugruppen und Zeichnungen. Diese können auch danach noch über "händische Sammlung" verändert werden.
Allerdings hat dies keine Auswirkung auf die Endgültige Prüfung welche Teile mit angehoben werden müssen.
Ich glaube die Einstellungen für Sammler sind für mein Problem nicht die richtigen.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shrek:
Ob das Häkchen gesetzt ist oder nicht ist völlig irrelevant. Du glaubst richtig, dass die Sammlereinstellungen nichts mit deinem Problem zu tun haben.
Mir ist keine Preference oder Property bekannt, die prüft, ob die abhängigen Objekte mit-erhöht werden (oder schon freigegeben sind).
Das heißt zwar nicht, dass es sie nicht DOCH gibt, aber ich halte es für ehrlich gesagt sehr unwahrscheinlich.
Viel wahrscheinlicher ist ein Customizing. Ein Robot im Freigabeworkflow, der die freizugebenden Objekte in dieser Hinsicht prüft, und den Erhöhungsantrag gegebenenfalls ablehnt.
Gibt es denn niemanden, der über deine Installation Bescheid weiß und den man fragen kann? Keine Dokumentation über die Konfiguration?
Ansonsten schau dir mal den Freigabeworkflow an, ob da drin ein verdächtiger Robot drin ist.
Stahl.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment mal, du schreibst was von einem "Validator"...
Kannst du einen Screenshot reinstellen?
Stahl.
shrek
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mich inzwischen durch die diversen Instanzen gefragt. Es ist tatsächlich so das wir dies firmenintern bei uns regeln und es auch keine Möglichkeit gibt diese internen Vorgaben ohne großen Aufwand zu ändern.
Theoretisch ist es möglich PDM link den Promotion Vorgang zu definieren und die Prüfungen auszuwählen die programmintern gemacht werden.
Leider fällt dies für mich flach und ich muss den mühsamen Weg nun beschreiten und alle Modelle mit anheben.
Danke an alle.
