  Windchill
  Filedaten Migrieren
Autor Thema:  Filedaten Migrieren (1030 mal gelesen)
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind gerade dabei unsere Daten von Pro.File auf PDMLink umzustellen. Wir haben einen ID Partner welcher die Umstellung mit uns zusammen betreut. Ich möchte jedoch auch etwas über den Tellerrand schauen. Die Daten die im Pro.File gespeichert sind gehen über eine Migrationssoftware reibungslos ins PDMLink. Nun haben wir auch noch Daten außerhalb von Pro.File, hier spielten Länderübergreifende Performanceprobleme eine Rolle, die nun behoben sind.  Diese Daten gilt es nun auch ins PDMLink zu übertragen. Dies funktioniert  nicht über die Migrationssoftware. Der pragmatische Lösungsansatz war hier alle Daten über die Importfunktion ins PDMLink zu laden und einzuchecken. Hier treten nun massive Probleme auf, da PDMLink alle Referenzierten  Daten (Kopie Geometrie, Verschmelzungen usw. die auf „Abhängig“ gestellt sind) mitziehen will, die benötigten Daten verursachen dann Ghosts. Daten die solche Reverenzen enthalten kann ich nicht Einchecken, da die Referenzdaten nicht im Workspace  oder Commonspace liegen.
Gibt es eine Möglichkeit solche Reverenzen temporär zu unterdrücken oder zu ignorieren ohne jede Datei öffnen zu müssen? Wenn alles im PDMLink ist, können die Reverenzen wieder aktiv sein.
Gibt es ein Tool der diese Daten automatisch migrieren kann oder die Daten vorgängig im Batchverfahren von diesen Reverenzen befreit?
Hat jemand Erfahrung mit den Migrieren von Filedaten in größerem Umfang?
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
Statusänderug > OPA 26.05.2013
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Euch wird nichts anderes übrig bleiben, als auch die Referenzobjekte für die Verschmelzungen etc. vor dem Einchecken mit in den Workspace zu laden. Wenn diese Objekte noch nicht im Commonspace vorhanden sind, werden sie mit eingecheckt, und so muss es auch sein. Ohne die Referenzobjekte könnt Ihr die entsprechenden Geometrien in Pro/E später nicht mehr bearbeiten.
Natürlich besteht theoretisch die Möglichkeit, in Pro/E die entsprechenden KE's auf "Unabhängig" zu schalten. Dann ist das Einchecken auch ohne die Referenzobjekte möglich. Aber sobald man die Abhängigkeit wieder einschaltet, wird das Referenzobjekt benötigt ...
Ich würde Euch nicht empfehlen, gleich mit unsauberen Strukturen in PDMLink zu starten.
Gruß Marianne
