  Windchill
  Problem mit Miniaturansicht
Autor Thema:  Problem mit Miniaturansicht (1891 mal gelesen)
Dominik.Büttner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Büttner an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Büttner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Büttner
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit einiger Zeit wird in unseren PDM Link keine Miniaturansicht mehr angezeigt.
Meine Frage hierzu wäre was muss eingestellt werden das er das wieder macht??
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dominik.Büttner:
Dann scheint Euer CAD-Worker nicht mehr zu laufen. Den solltet Ihr überprüfen.
Dominik.Büttner
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie oder wo überprüfe ich den?
TomTom.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von TomTom.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom.Arnold
Windchill PDMLink 10.0 (M040)
Creo 2.0
Inneo StartUpTools 2013
Win XP
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
überprüfen ob der Worker noch geht!
Als Admin auf Site-Ebene Dienstprogramme dann unter Worker-Agent-Verwaltung!
Hier kann man auch einen Testlauf machen! Dazu muss der Worker auf offline stehen.
Und dann wird dieses "i"-Symbol blau da kann man dann einen protokollierten Testlauf starten.
Außerdem kann es sein das eine falsche Adobe Acrobat Version (glaube max. 9.5.5 kann aber bei Windchill 10.1 anders sein?) installiert ist!
Dann erstellt der Worker keine Vorschau mehr für PDF!
Die neusten DWG (AutoCAD 2013) Dateien gehen auch noch nicht! Creo 2 kann sie schlicht noch nicht öffnen!
Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von TomTom.Arnold am 22. Aug. 2013 editiert.]
