  Windchill
  Fehler beim Kopieren von Baugruppen in Windchill 10.1
Autor Thema:  Fehler beim Kopieren von Baugruppen in Windchill 10.1 (1694 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 7, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Kopieren einer Baugruppe in Windchill 10.1 inkl. zugehörigem Skelettmodell
erghalte ich nach dem Kopiervorgang lediglich die neue Baugruppe.
Das Skelettmodell ist in Windchill nicht sichtbar und in Creo 2 nciht aufrufbar!
Es wird zwar eine Nummer vergeben und das kopierte Skelettmodell ist in der
Baugruppe in Creo im Modellbaum zusehen, aber es lässt sich nicht öffnen.
Wenn ich in Windchill nach dem Namen des kopierten Skelettmodells suche finde ich ein Objekt,
aber ich kann dies nicht im worksapce finden.
Kennt jemand von euch das Problem?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 2.0 M250
Windchill PDM-Link 11.0 M030
Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne groß nachzudenken... Klingt nach Filteroptionen im Workspace... vielleicht siehst du deshalb das Skelett nicht in der Tabelle. Stell mal auf "Alles" um...
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Win 7, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich natürlich schon gemacht
trotzdem ncihts zusehen...
Das Skelett ist aber im Modellbaum zu sehen, hat aber keinen Inhalt.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn Du ein neues Skelettmodell erzeugst und dies in Windchill 10.1 eincheckst? Geht das problemlos, kannst Du es danach in einen anderen Workspace herunterladen?
Gruß Frank
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Win 7, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
müsste ich mal ausprobieren, aber wir haben das Problem auch bei normalen Bauteilen,
nicht nur bei Skelettmodellen.
Ich vermute das es ein Problem mit der Update/Ersetzten Funktion während des Kopierens
in PDMLink gibt.
Als workaround kopieren wir nun die Baugruppe ohne Abhängigkeiten, und anhschließend die
zu kopierenden Einzelteile und aktualisieren gleichzeitig die kopierte Baugruppe.
Das funktioniert natürlich nicht bei Skelettmodellen
Undertaker
bisschen Pfeffer???
