  Windchill
  abhängige UDF mit FamTabs in Windchill
Autor Thema:  abhängige UDF mit FamTabs in Windchill (1263 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage in die Runde!
Verwendet jemand abhängige UDF's mit Familientabellen?
Wir verwalten diese komplett in Windchill, in Intralink hat dies wunderbar geklappt, sobald man aber in Windchill eine Änderung durchführt und eincheckt, wird die Variante nicht mehr gefunden und das generische UDF-Modell verwendet. Somit ist das UDF kaputt in der Konstruktion, es muss gelöscht und neu verbaut werden.
Hat jemand eine Abhilfe? Windchill BUG? Einstellung?
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M150-M180)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... haben kürzlich von PTC die Info erhalten, dass die FamTabs ein neuartiges Neutral File Format haben!!!
Sollten also Daten von WF4 in WF5 migriert werden, müssen diese NFF aktualisiert werden, um ein normales FamTab Verhalten zu erwirken, sprich einzelne Varianten bearbeiten/hinzufügen, OHNE alle Varianten einbeziehen zu müssen.
Heißt aber, man MUSS ALLE FamTabs einmal neu verifizieren!!!
Bzgl. den FamTabs von abhängigen UDF's, hier sitzt PTC derzeit dran, um den Bug für WF5 M180 zu fixen, da hier wohl das NFF nicht ohne weiteres geschrieben werden kann (gibt den Button verifizieren nicht).
Win XP 32bit (SP3)
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
PTC konnte den Fehler reproduzieren, dass CAD-Objekte mit abhängig verbauten UDFs ab der WF5 M110 (wenn ich mich recht erinnere) fehlerhaft werden und das generische UDF verbaut wird.
Also Vorsicht, wenn ihr UDFs in WF5 bearbeitet, abhängige UDFs werden dadurch korrupt und die Familientabellen sind futsch.
WICHTIG:
Mitte Oktober gibt es einen neuen Release WF5 M210 den wir testen, nach Freigabe von PTC wird diese Version zugänglich. Der Fehler betrifft auch Crei 1-2 usw., meines Wissens nach werden auch diese Versionen gefixt.
Win XP 32bit (SP3)
