Thema: Objekte nur vom Besitzer / Owner löschbar (1236 mal gelesen)
studenthsu Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.01.2013 Produkt: Windchill PDMLink Version: 10.1 Datumscode: M030 Gebietsschema: de Installierte Produkte Windchill PDMLink 10.1 (pdml.10.1.30.17-01) Windchill 10.1 Service Pack (wsp.10.1.30.17-03) Creo View - Clients (vizpviewrun.10.1.30.14-02) Windchill Help Center (whc.10.1.30.17-01) Creo View - Adapters (vizadapters.13.1.30.14-02) Windchill 10.1 Info*Engine (ie.10.1.30.17-01) Windchill MultiLanguage Pack (wlp.10.1.30.17-01) Windchill 10.1 Services (wnc.10.1.30.17-03) <P>Creo 2.0 Parametric Vers. M040
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch schon jemand Erfahrungen damit gesammelt, Windchill so zu konfigurieren, dass Objekte nur vom Besitzer / Ersteller gelöscht werden können und das am besten nur in der (bei uns ersten) Phase "in Bearbeitung"? In den nächsthöheren Lebenszyklen-Status (bei uns Freigegeben etc.) sollen die Objekte dann nicht mehr löschbar sein (ausgenommen für den Admin). Meine erste Idee war, in der Richtlinien-Verwaltung mit der Pseudo-Rolle Besitzer (OWNER) zu arbeiten und dieser das "Löschen-Recht" in der Phase "in Bearbeitung" zu geben. Leider lieferte diese Einstellung nicht das gewünscht Ergebnis. Es hat sich durch diese Einstellung nichts geändert. Hat jemand eine Idee, wie die gewünschte Konfiguration vorzunehmen ist? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studenthsu
Hallo, wir haben Windchill so eingerichtet, dass Objekte nur in einem bestimmten LZ-Status (der auch für nichts anderes verwendet wird) gelöscht werden können. Das muss man hat im Richtlinien-Admin definieren ... Allerdings ist das dann nicht auf den Besitzer beschränkt, sondern z.B. auf die Mitglieder einer bestimmten Rolle im Produktteam. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Parametric 2.0 M250 Windchill PDM-Link 11.0 M030 Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studenthsu
Hallo, man kann das ganze auch auf den Besitzer münzen, muss aber alle Rechte, die dem gewünschten wiedersprechen ebenfalls entsprechend anpasst. Du musst also prüfen, ob für EPMDocuments im Status "wird bearbeitet" Das Recht für den Besitzer gesetzt ist. Alle anderen haben das Recht nicht. WICHTIG! Alle anderen haben das recht nicht unter "Verboten" stehen! Verbieten ist höherwertiger als erlauben... vielleicht ist das dein Problem. ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
