  Windchill
  Identnummer in WindChill
Autor Thema:  Identnummer in WindChill (2890 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktueller Stand:
  • Beim Anlegen eines neuen Teils/BG wird automatisch eine 10-stellige Nummer aus dem Windchill als Dateiname gesetzt (z.B. 1234567890.prt bzw. 1234567890.asm). Das wt-Part erhält ebenfalls die Nummer als Namen.
  • In den Pro/E-Startobjekten (prt, asm) gibt es die Beziehung "IDNR=rel_model_name". Dieser weist den Dateinamen dem Parameter IDNR (ausgewiesen) zu.
  • Zeichnungen oder Berichte erhalten im Regelfall (SUT-Aufrufen/Erzeugen) den Namen des zugehörigen Modells mit der Endung ".drw" (Bsp. 1234567890.drw).
  • Weitere Zeichnungen/Berichte erhalten automatisch eine eigene 10-stellige Nummer aus Windchill.
  • Bei allen Zeichnungen/Berichten wird im Schriftfeld der Parameter IDNR als Zugehörigkeitsreferenz zum Modell angegeben.
Soweit funktioniert alles sehr gut.
Schwierigkeiten treten auf, wenn die Studenten irgendwelchen www-Mist einbauen. Ich habe diese jetzt soweit erzogen ( wirkt leider nur bis zum nächsten Semester), dass jeder www-Mist nur über Step/IGES und immer mit Schablone geladen werden darf. Dabei behält der www-Mist seinen Dateinmane (z. B. wwMist.prt).
Der Parameter IDNR wird dann auch auf "wwwMist" gesetzt.
Es sollen aber ins PDM nur Elemente mit 10-stelliger Nummer eingestellt werden können. Wir arbeiten gerade an einer entsprechenden Objektinitialisierungsregel.
Jetzt ist derzeit folgende Arbeitsweise erforderlich:
  • alles Hochladen, einschließlich "wwwMist.prt"
  • wwwMist.prt im PDM-Workspace umbenennen mit automatischer Nummer (1234567891.prt)
  • 1234567891.prt (ehemals wwwMist.prt) wieder in den lokalen Workspace holen
  • Datei 1234567891.prt in Pro/e öffnen
  • Modell regenerieren, damit der Parameter IDNR neu auf 1234567891 gesetzt wird
  • Datei 1234567891.prt einchecken.
Das ist recht schwer vermittelbar und geht dann leider häufig schief.
Gibt es eventuell eine grundsätzlich andere Vorgehensweise, z. B: den Parameter IDNR aus Windchill heraus setzen. Ich würde sowieso gerne auf die Beziehung IDNR=rel_model_name verzichten.
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Austauschformat.zip
Hallo Herr Wyndrops,
lese gerade trotz 12 jähriger Erfahrung mit ProE Ihr Buch "3D-Konstruktion mit Creo Parametric" das mir zugekommen ist. Mal sehen ob das eine oder andere dabei ist, was ich noch gebrauchen kann   .
Bezüglich Ihrem Problem kann ich Ihnen helfen :-)
- Sie müssen einfach das Importfile aus dem www   nach dem öffnen, noch einmal öffnen. Beim zweiten Öffnen des Files erkennt Windchill das es diese Datei bereits gibt und vergibt Ihre 10-stellige Windchill Nummer. Danach einfach das Files mit dem www Namen aus dem WS löschen. Gaaaanz einfache Sache
Bitte beachten Sie hierzu auch das Video (lassen Sie sich nicht durch die Smileys im Video verunsichern.
MFG sunraiser
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von sunraiser am 03. Jul. 2013 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sunraiser:
... trotz 12 jähriger Erfahrung [...] Mal sehen ob das eine oder andere dabei ist, was ich noch gebrauchen kann  ...
Nach 12 Jahren Pro/E-Erfahrung mache ich mir da keine großen Hoffnungen!
Vielen Dank für das Video. Das ist eine interessante Alternative, wenn auch irgendwie von hinten. In Verbindung mit einer Objektinitialisierungsregel, die nur 10-stellige Nummern zum Einchecken zulässt, wäre das Ganze sogar studentensicher.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ist wirklich Sicher gegen Studenten
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo Elements/Direct 20.0
Creo Elenets/Direct Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
User sind auch nicht besser
Ob dies mit der OIR funktioniert und ob man damit Glücklich sein wird ist fraglich.
Stellen Sie Sich einmal Familientabellen vor. Im Zuge von Windchill wird jede neue Variante mit einer neuen 10-stelligen Nummer versehen. Sprich das generische Objekt hat einen anderen Namen wie die Varianten. Zudem besitzen die verschiedenen Varianten auch alle verschiedene 10-stellige Nummern.
Sicher man kann über den Familientabellenbericht sich die zugehörigen Varianten anzeigen lassen, aber im WS oder CS finden dies ist total unübersichtlich.
Aus diesem Grund haben unsere Familientabellen immer die selbe 10-stellige Nummer (wird nachträglich umbenannt), lediglich haben die Varianten zur Unterscheidung einen "_" Unterstrich:
    - Generisch: 0750380.prt
    - Variante 1: 0750380_01.prt
    - Variante 2: 0750380_02.prt
    - Variante 3: 0750380_03.prt
Wenn über die OIR jetzt nur das 10-stellige Schema greift beim einchecken, ... dann ist hier Ende.
Gruß Heiko
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber Studenten haben ein irgendwie angeborenes Destruktions-Gen!
...Ob dies mit der OIR funktioniert und ob man damit Glücklich sein wird ist fraglich. ...
Das muss sich noch herausstellen. Geplant ist es derzeit so, dass die OIR "10-stellig" nur für Studenten und Projektleiter gilt. Der Bibliotheksmanager ist von dieser Einschränkung ausgenommen.
Aktuell haben jedoch alle Bibliothekselemente aus Familientabellen eigene 10-stellige ID, nur dass diese mit einer "9" anfangen. Die generischen Familientabellen haben einen freien Namen z. B. "iso1234.prt".
Ich bin in der glücklichen Lage probieren zu können, da ich nach Lust und Laune mein PDM zum Semesterende einfach resetten kann. Geplant ist aber zukünftig eine durchgängige PDM-Datenbank.
