  Windchill
  Einfieren von Windchill-Fenstern in ProE/Creo
Autor Thema:  Einfieren von Windchill-Fenstern in ProE/Creo (2543 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem Arbeitsplatz (Creo Parametric 5.0 M140, PDMLink 9.1 M060, Win7 SP1, IE 9, NVIDIA Quadro 2000, HP zw400) haben wir folgendes Problem:
Wird längere Zeit in Creo gearbeitet, 1h und mehr, und man wechselt dann in die Workspace-Ansicht, dann können in dem Workspace-Fenster keine Aktionen mehr ausgeführt werden. Die Windchill-Fenster sind tot. Man kann dann meistens noch nach Creo wechseln und das Programm beenden, manchmal stürzt dann auch Creo ab. Auf anderen Rechnern mit gleicher Konfiguration tritt das Problem nicht auf. Gefühlt trat das Problem nach bestimmten Windows-Updates auf.
In der std.out stehen keine Fehlermeldungen. Nach Neustart Creo erst mal alles wieder normal.
Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen?
CADUBR
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Exakt das gleiche hier bei uns mit der Kombination PDMLink 9.1 M050 / Pro/E Wildfire 4.0 M220. Skurrilerweise nur auf einer einzigen Workstation bei identischer Hardwareausstattung aller Arbeitsplätze. Dienstleister forscht noch.
Callahan
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald der Fall das nächste Mal bei Euch auftritt: Einfach mal testweise den Taskmanager mittels des Affengriffs starten und mittels "Abbrechen" wieder beenden und schauen, ob das Windchill im internen Browser wieder zum Leben erwacht.
cadubr
CAD-Manager
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Vorgehensweise hat sich auf dem Problemarbeitsplatz herauskristallisiert: Immer wenn ein Windows Update erfolgte trat das Problem auf, wenn man dann den Popupblocker entweder ein- oder ausschaltete trat das Problem nicht mehr auf bis zu nächsten Window Update.
Folgende Änderungen werden wir durchführen: Installation neue Wochenversion von ProE/Creo oder löschen des User-Profiles oder Neuinstallation des Betriebssystems.
CADUBR
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Vorgehensweise mit dem Taskmanager hat auch bei uns funktioniert, danach konnte wieder normal weitergearbeitet werden.
CADUBR
Callahan
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Bitte mal überprüfen, welcher Internet-Explorer auf der betroffenen Workstation läuft. Hint: Internet Explorer 9 ist für PDMLink 9.1 nicht freigegeben. 9.1 braucht IE8.
Callahan
erstellt am: 04. Mai. 2013 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Nachtrag in eigener Sache: Die Abstürze treten auch mit dem offiziell freigegebenen Internet Explorer 8 auf.
