  Windchill
  Erhöhungantrag REWORK
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Erhöhungantrag REWORK (2921 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
IN PDMLink 10:x kann der Erhöhungsgenehmiger einen Antrag mit REWORK abschliessen. Dass heisst der CAD User soll Änderungen vornehmen.
diese bekommt auch die Rework Aufgabe, wenn er aber die Änderungen am Objekt Zeichnung vornimmt, so ist im Erhöhungsantrag immer noch die
veraltete Zeichnung (vor der Rework).
Wenn der Erhöhungsgenehmiger nun als Approved abschließt wird die falsche Zeichnung freigegeben.
Muss man also einen neuen Erhöhungsantrag stellen ?
Dann macht die Option EWORK keinen Sinn, kann man gleich ablehnen.
UND GEFÄHRLICH u.U. gibt der Erhöhungsgenehmiger  die alte Zeichnung frei da diese ja noch im Erhöhungsantrag.
WIE macht Ihr das ?
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 2.0 M250
Windchill PDM-Link 11.0 M030
Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webby,
wir haben zwar nicht Windchill 10.x im Einsatz, aber ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt und ich meine, dass der Arbeiter das Objekt im Workflow aktualisieren muss und dann erst erhöhen... nagel mich aber nicht fest, ich hab da nur sowas im Hinterkopf...
edit: Alternativ muss vielleicht der Workflowbaustein selbst angepasst werden, dass die neuesten Iterationen gezogen werden?!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
[Diese Nachricht wurde von Syndry am 06. Mai. 2013 editiert.]
Syndry
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ist das Thema noch aktuell... wir configurieren gerade 10.2 und haben jetzt zwei Workflows mit REWORK ausgestattet, was auch funktioniert... Bei Interesse/Frage, einfach ne PN schreiben ;-)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in der Einstellungsverwaltung unter "Erhöhungsprozess" eine Einstellung "Aktualisierung auf neueste Iteration". Wir verwenden die Überarbeiten-Funktion nicht, aber diese Einstellung macht nach meinem Verständnis genau das, was Ihr sucht: "Aktualisiert die Erhöhungskandidaten, alle Objekte oder keines der Objekte auf die neueste Iteration, wenn der Erhöhungsantrag überarbeitet wird." Die OOTB Einstellung ist "Keine Aktion".
Gruß Marianne
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Apr. 2014 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne
das hört sich gut an aber ich finde diese Einstellung nicht.
Ich sehen nur Einstellungen für den Sammler... siehe Anhang.
Kannst du detallierter mitteilen WO du das gefunden hast ?
DANKE
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist im Kontext - Benutzer. Die Einstellung findet man in den Produkten bzw. auch auf Organisations-Ebene oder Site-Ebene.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 09. Apr. 2014 editiert.]
