  Windchill
  Arbeitsweisen in Windchill ... wie arbeitet IHR?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Arbeitsweisen in Windchill ... wie arbeitet IHR? (4011 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windchill PDMLink 10.1 GoLive rückt endgültig heran, KeyUser testen kräftig, daher nun auch ein paar Fragen.
1.) CAD-Daten einchecken
... ist hier die Lebenszyklus-Anpassung wieder direkt beim Eincheckvorgang möglich, wie im ProINTRALINK gewohnt?
2.) Massen-Umbenennung von CAD-Daten
... angenommen man muss mehrere CAD-Daten im Commonspace umbennenen, kann man diese anwählen und anschließend umbenennen. Gibt es diese Möglichkeit nicht im Workspace? Hier müssen wir umständlich alle einzeln machen, bzw. die oberste Baugruppe wählen.
PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M150)
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
TomTom.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von TomTom.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom.Arnold
Windchill PDMLink 10.0 (M040)
Creo 2.0
Inneo StartUpTools 2013
Win XP
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.: Das sollte möglich sein wenn der User über die entsprechenden Rechte verfügt! Man kann doch auch auf dem Commonspace-seitigen Workspace Daten umbenennen. Müssen Hochgeladen und Eingecheckt sein. Unter dem Punkt umbenennen öffnet sich ein Sammler. Dort kann man bei mehreren ausgewählten DAteinen mit dem "=?"-Button umbenennen.
Unsere User dürfen nur lokal neue Daten im WS umbenennen! Ansonsten muss der Admin helfen.
Gruß Tom
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke Tom, wir vermuten auch eine Einstellung, aber in diesem Dschungel schwierig
Kannst du uns evtl. verraten, wo dies zu finden ist?
Nochmal, in Intralink gab es die Möglichkeit eine Massenumbenennung zu starten, mit einer zusätzlichen "Suchen-Ersetzen" Funktion, diese benötigen wir DRINGEND!
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, noch schlimmer!
Im Workspace neue Objekte umbenennen geht, aber im Commonspare muss ich jedes einzelne Teil über Info aufrufen und dann umbenennen
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Warum benenne ich nicht die Objekt in der Workspace um ?
Servus Alois
TomTom.Arnold
Creo 2.0
Win XP
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
war gestern auf einem Modelcheck-Lehrgang heute gehts weiter mit der Konfiguration unseres Systems!
Ich glaube der einfachste Weg ist alle Daten zu einem extra Workspace hinzuzufügen und mit dem Admin da umzubenennen! Sorry ist nicht der =?-Button sondern dieser mit dem "Preis-Schild". "=?"-Button ist bei Attribute Änderung. Ein Umbenennen im Commonspace ist mir nicht bekannt! Das geht bei uns auch nur über die Info-Seite!
Was da evtl. helfen kann ist das Sammeln von Daten in einer Baugruppe oder so.
Tom
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scax,
zu 1)
Im Standard werden Daten beim Einchecken nicht sofort erhöht. Es muss ein Workflow gebaut werden, der dann
separat (aus dem CS heraus) angestoßen wird. Im einfachsten Falle macht dieser Workflow nur einen
Statuswechsel auf "Released", i.d.R. ist er aber für mehr gedacht wie: Prüfen von Datenintegrität,
Zeichnungsprüfung, Neutralformaterstellung, Statuswechsel usw.
Aber mit Customizing ist bestimmt einiges möglich.
zu 2)
was du suchst, wird nicht so einfach funktionieren...
Dazu vielleicht ein bisschen Drumherum (das wir auch mit "Lernen durch Schmerzen" erfahren haben):
Das Windchill ist nicht nur ein Verwaltungssystem für CAD-Daten, sondern ein Lebenszyklus Management-System.
Das bedeutet, dass die Verwaltung von Daten (mit entsprechenden Namen und Nummern) i.d.R. schon beginnt, bevor
CAD-Daten entstehen (z.B. Angebote, Vertrieb,...) und auch erst lange nachdem CAD-Daten entstanden sind
endet (Beschaffung, Produktion, Logistik, Ersatzteildokumentation, Versand,....). Auch zeitlich gesehen.
Im Laufe dieses Lebenszyklus-Prozesses entstehen ein Haufen Dokumente im Windchill und evtl. auch in
diversen angeschlossenen Systemen (z.B. SAP).
Deshalb sollte nicht mittendrin irgendwer, irgendwas umbenennen!! Aus dem Grund fehlt auch eine einfache
Funktion zur Massenumbenennung. Das Ganze ist kein Fehler, sondern eine Philosophie.
Generell setzt Windchill an mehreren Stellen voraus, dass man vorher(!) definiert, was man vorhat und nicht
hinterher an Daten dreht. Das Intralink tickte da viel einfacher.
Zu deinem konkreten Problem:
1) Sind die CAD-Daten neu und noch nie in den CS eingecheckt worden, greift die Lösung von anagl: Umbenennen im WS
2) Sind die Daten eingecheckt (also schon im CS) und "in Work" klappt das Umbenennen nur noch aus CS heraus(!), mit den
eingeschränkten Möglichkeiten, so wie du es schon beschrieben hast. Da hilft auch kein Admin, der die Daten in einen
extra WS lädt um sie dann dort umzubenennen. Das geht nicht!
3) Sind die Daten bereits freigegeben ("Released"), darf es nur noch der Admin - und auch der sollte sich gut überlegen,
was er dann tut. Rein technisch gelten für ihn aber auch die gleichen Einschränkungen wie unter 2).
Vielleicht noch eine Bemerkung:
Falls ihr das Windchill nur als reine CAD-Datenverwaltung einsetzt!?, werdet ihr wohl mit einigen Eigenheiten leben müssen,
die im "großen" Zusammenhang zweckmäßig sind, in eurem Falle aber wahrscheinlich eher lästig wirken.
Hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Danke+Gruss
Jörg
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
Windchill 13.1.2
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da schon Möglichkeiten für das Umbenennen von EPMDocuments im Commonspace. Das haben wir schon unter PDMLink 9.1 auf Grundlage von Mappingtabellen gemacht. Das sollte auch unter 10.x kein Hexenwerk sein.
Solltest du Interesse haben, einfach per PM melden.
Bis denne...Szilli
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das interessiert sich auch andere?!
Wir testen derzeit eine andere Möglichkeit, evtl. ist es das was du ansprechen willst.
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
