  Windchill
  Definition Spaltenbreite in der Tabellenansicht
Autor Thema:  Definition Spaltenbreite in der Tabellenansicht (3195 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei von Intralink 3.4 auf Windchill 10.0 umzustellen und haben natürlich durch die neue Version diverse Schwierigkeiten.
Ein Problem haben wir damit, dass wir die Spaltenbreitein den Workspace nicht dauerhaft auf einen bestimmten Wert einstellen können. Das Verschieben der Tabellen funktioniert temporär, bis zu dem Zeitpunkt, dass eine neue Ansicht ausgewählt wird. Wir haben noch nicht die Stelle gefunden, wo man dauerhaft die Spaltenbreite für die die jeweilige Tabellenspalte hinterlegen kann.
Beim Anlegen einer neuen Ansicht werden alle Spalten gleich groß erzeugt, was bei uns in Folge unterschiedlich langer Parameter auf dem Bildschirm sehr unvorteilhaft aussieht.
Die Hilfe hält sich in diesem Punkt auch ziemlich bedeckt, sie verweist nur darauf, dass man den Breitenwert in Pixeln angeben kann.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Mrz. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort ist noch mit Vorsicht zu genießen, da ich gerade erst angefangen habe, mit Windchill herum zu spielen:
Oben neben dem Ordnerinhalt gibt es so ein Auswahlkästchen für die Ansicht. Dort kann man sich ausgehend von einer bestehenden Ansicht eine neue definieren durch "Speichern als Ansicht..."
Danach kann man diese mit "Anpassen..." bezüglich der Inhalte und Filter etc. verändern.
Bei solcherart eigen definierten Ansichten erscheint nach dem Einstellen neben der Ansicht das Diskettensymbol. Verschiebt man nun die Spaltenbreiten und wählt anschließend die Diskette, wird die Spaltenanordnung in der neuen Ansicht gespeichert.
HTH Wyndorps
RoNö
CAD-User
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für dir Rückmeldung,
bei mir ist das Diskettensymbol im Anpaßmenü nicht vorhanden. Kann es
a) an unserer Version liegen (10.0)?
b) an der Tatsache, dass ich nur als "normaler" User unterwegs bin und das Icon nur als Admin sichtbar ist, da er die globalen Einstellungen definiert?
TomTom.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von TomTom.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom.Arnold
Windchill PDMLink 10.0 (M040)
Creo 2.0
Inneo StartUpTools 2013
Win XP
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
der beschriebene Weg ist schon richtig! Es ist aber auch richtig das man als Admin das Ändern von bestimmten Dingen sperren oder einschränken kann.
Es empfiehlt sich sogar eine Ansicht als Admin zu definieren die dann für alle gleich ist!
Beim definieren einer neuen Tabellenansicht gibt es dann den Punkt Spaltenanzeige bestimmen. Da unten rechts findet man Spalte fixieren und kann eine Größe angeben.
Gruß Tom
Rudi2
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Rudi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rudi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudi2
Corei5 3,33GHz; 8GB; FX580; Win7-64
Creo2-M040
PDMLink 10.1-M010
STools2013
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
die Spaltenbreite kann man nach meinem Kenntnisstand nur bei manchen Tabellen verändern, z.B. im Commonspace. Im Workspace ist das leider nicht möglich. Falls es doch möglich ist, wäre es natürlich hilfreich zu wissen, da es doch ziemlich lästig ist, wenn man Intralink-verwöhnt ist.
Rudi2
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Antwort basiert auf Windchill 9 Wissen... also kann ich nichts versprechen.
Die Ansichten oben rechts (Ansichtsmanager) haben nicht mit der Spaltenbreite zu tun. Dieser Manager macht nichts anderes als Spalten ein- oder auszublenden, und Filterregeln zu definieren.
Die Spaltenbreiten selber werden gecached. Sprich in Windchill 9 können sich alle User die Spalten so einstellen wie Sie es wünschen. Hat aber ein User eingestellt, dass der Cache bei jedem Beenden vom Browser gelöscht wird, oder gewisse Dinge nicht gecached werden, so ergeben sich dann diese Probleme.
___________________________
... ich gebe hiermit ab zur Werbung
