  Windchill
  Windchill 9.1 Supportende + JAVA
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Windchill 9.1 Supportende + JAVA (1227 mal gelesen)
zwo4vier
technisches Z
Sehen Sie sich das Profil von zwo4vier an!   Senden Sie eine Private Message an zwo4vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwo4vier
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Ende 2012 wurde der Windchill 9.1 Support eingestellt. Wie geht ihr damit um?
In diesem Zusammenhang läuft ja auch der JAVA 6 Support aus und das JAVA 7 ist ja fehlerbehaftet?gewesen?
Wie laufen eure Replikationsserver, Datenbank-Server, VISU bzgl. JAVA-Version? Angeblich gab es Probleme mit dem JAVA 7 auf diesen Servern?
Bedanke mich schonmal für eure Antworten...
Beste Grüße zwo
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell stimmt das Wort "Support" nicht ganz. Es wurde die Entwicklung von 9.1 eingestellt, nicht der Support, dieser läuft noch bis Jahresende 2013 weiter.
Wie gehen wir damit um:
Aktuell im Einsatz haben wir 9.1 M030 und ProE Wildfire 4 M220. Da ProE auch nach einem Upgrade auf Creo 2.0 schreit, müssen, bzw. möchte ich einen Zwischenschritt mit 9.1 M070 einplanen. Ein Umstieg von 9 auf 10 und gleichzeitig ProE auf Creo wäre dann wohl doch etwas viel für meine Konstrukteure.
Plan sieht also wie folgt aus:
1. 9.1 Update auf M070
2. Wildfire 4 auf Creo 2.0 umstellen
3. Windchill 10.1 (M0xx)
Alles ASAP, weil eben diese ganzen JAVA Geschichten nicht ganz unbedeutend sind. Wir können dank einem Patch Java wenigstens bis 6.31 ohne Probleme nutzen. Höhere Versionen sind ebenfalls schon fehlerhaft
Replikationsserver laufen 3 Stück, und alle samt laufen ohne Probleme und eben mit der besagten Version.
Datenbank: NOCH Oracle,... sofern eine bessere Performance erreichbar ist, wird dieses Jahr noch auf SQL umgestiegen (hier ein Beitrag dazu von mir --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum70/HTML/000481.shtml)
___________________________
ich gebe hiermit ab zur Werbung
