  Windchill
  Neu erzeugte Revison löschen
Autor Thema:  Neu erzeugte Revison löschen (4162 mal gelesen)
bender0815
Konstruktion & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von bender0815 an!   Senden Sie eine Private Message an bender0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender0815
WF5 / CreoProElements
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im Windchill V10.0 eine neu erzeugte Revision wieder zu löschen? (Admin-Rechte habe ich).
Von einem Teil im Commonspace wurde versehentlich eine neue Revison erzeugt. Diese soll jetzt wieder gelöscht werden. Hat hier jemand eine Idee?
Version 1.1 (freigegeben)
Version 2.0 (in Arbeit) --> soll gelöscht werden.
Viele Grüße und DANKE!!
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bender0815.
Klar, Du gehst einfach auf die Objekteigenschaftsseite der neuen Revision (z.B. B.1) und dort über Aktionen den Befehl "Löschen" aufrufen.
Hier gibt es 3 Varianten. In Deinem Fall ist es die erste "Alle Iterationen jedes Objekts, das Teil der Tabelle ist, löschen". Wichtig, dann kontrollieren, dass in der Tabelle oben auch die ungewünschte Revision aufgeführt ist - zu dieser werden dann alle Iterationen gelöscht. Zu den anderen Revisionen nicht.
HTH
Smoochy.
bender0815
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
vielen Dank. Hat geklappt. Ich war mir unsicher dass alles gelöscht wurde.
Dominik
