  Windchill
  Familientabellen teilen
Autor Thema:  Familientabellen teilen (1301 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in PDM-Link eine saubere Vorgehensweise, um große Familientabellen in mehrere kleine aufzuteilen, so dass die Zeichnungen/Baugruppen, die die Instanzen verwenden, diese auch wiederfinden?
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
erstellt am: 12. Aug. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Sers,
teilen richtig (zerteilen) oder nur zur besseren Ansicht "zusammenfassen"?
zb. jetzt:
xxx-
> xxx-m6x10
> xxx-m6x16
> xxx-m6x20
> xxx-m6x25
> xxx-m8x20
> xxx-m8x30
> xxx-m8x50
> xxx-m10x20
und dann
xxx-
> xxx-m6
>>  xxx-m6x10
>>  xxx-m6x16
>>  xxx-m6x20
>>  xxx-m6x25
> xxx-m8
>>  xxx-m8x20
>>  xxx-m8x30
>>  xxx-m8x50
> xxx-m10
>>  xxx-m10x20
Grüße Johannes
[Diese Nachricht wurde von kingmuh am 12. Aug. 2012 editiert.]
Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
ich meinte schon, richtig zerteilen, so dass am Ende die Instanzen auf mehrere kleine Familientabellen "verteilt" sind und der User beispielsweise keine 800 Teile in den Workspace laden und verifizieren muss, sondern nur noch 100.
RaMü
kingmuh
erstellt am: 14. Aug. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann bin ich überfragt...
Denke das das nicht so ohne weiteres / garnicht geht, weil die Ref. ja auf die ursprüngliche FamTab zurück weist...
Grüße johannes
