  Windchill
  Windchill 10.0, Daten des Viewer aktualisieren
Autor Thema:  Windchill 10.0, Daten des Viewer aktualisieren (2710 mal gelesen)
polki
Sehen Sie sich das Profil von polki an!   Senden Sie eine Private Message an polki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polki
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich würde gerne eure Erfahrungen zu folgendem Problem hören.
Wir verwenden Windchill 10.0 mit dem Creo View. Wir haben einige Heavy User und Light User Lizenzen. Über den Viewer haben die Light User die Möglichkeit Zeichnungen aus der Datenbank zu bekommen. Bei einer durch den Heavy User durchgeführten Änderung werden die in der Struktur darüberliegenden Baugruppenzeichnungen und -modelle nicht automatisch aktualisiert. Dies bedeutet, dass der Heavy User alle Baugruppen mit Zeichnungen öffnen und abspeichern muss, damit der Light User an die aktuelle (und richtige) Zeichnung kommt.
Gibt es einen einfacheren Weg?
Vielen Dank.
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polki
das sehen ich eher als ein  Problem in eurem Änderungswesen.
Wenn ich ein Teil ändere muss ich prüfen inwieweit  darüber liegende Baugruppen betroffen sind und diese ggf. anpassen.
Also ich meine wenn die Teiländerung Auswirkung auf die Baugruppen hat (fit-form-function) so muss der Änderer diese Baugruppen auch "ändern" also zumindest aufrufen, prüfen und wieder einchecken- womit Du dein aktuelles Bild erhälst.
Wenn es nicht die Baugruppe betrifft, weil du vielleicht nur ein Parametr des Teils änderst, so sollte die Zeichnung der Baugruppe auch noch richtig dargestellt werden.
Automatisieren würde ich das nicht:
Willst du wirklich das ALLE darüberliegenden Baugruppen aktualisiert werden ?
Wenn Du eine Änderung an einer Schraube machst, sollen nahezu alle dein Baugruppen nebst Zeichnung neu erzeugt werden ?
polki
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo webby01,
als Heavy User aktualisiert sich meine Zeichnung/Baugruppe beim Öffnen im ProE ja automatisch. Mir geht es eher um die Light User. Diese haben bei uns "nur" den Creo View. Beim Öffnen einer Zeichnung wird nicht der neuste Stand gezeigt. Dies kann meiner Meinung nach nicht so sein.
Natürlich war es bei den "Butterbrotpapier-Zeichnungen" auch nicht der Fall, dass die darüberliegenden Zeichnungen stimmen. Außer man hat alles nochmal überarbeitet.
Ich bin bei einem System, welches jetzt immer mehr Abteilungen anschließt, davon ausgegangen, dass es eine Verbesserung zu früher gibt.
Leider bist du der erste der mir antwortet. Wie machen es denn andere? Oder bin ich mit meiner Firma Vorreiter (was ich nicht glauben kann)?
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polki 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Windchilleinstellungen kannst du einstellen wie der Aufruf stattfinden soll:
Konfigurationen:
-neueste
-wie gespeichert
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin voll bei webby01.
Das Frage ist doch, ist die übergeordnete Baugruppe bzw. Zeichnung von der Änderung betroffenen oder nicht. Das ist mitunter Ermessenssache und deshalb auch nicht automatisierbar.
Ein Beispiel:
Wenn ich eine Komponente aus einer Unterbaugruppe entferne, dann ändere ich natürlich diese Unterbaugruppe entsprechend. Ich sollte aber auch die übergeordnete(n) Baugruppe(n) in den Änderungsprozess einbeziehen, damit deren darstellende Ansichten den korrekten Bauzustand widerspiegeln.
Wenn ich dagegen die bewusste Komponente nicht entferne sondern z.B. nur um 0,2mm verkürze, dann bleiben wahrscheinlich beide Baugruppenzeichnungen beim Änderungsprozess außen vor, weil der "alte" Zeichnungsstand augenscheinlich immer noch die aktuelle Situation zeigt. In dem Fall ändere ich nur die Einzelteilzeichnung incl. Modell.
Man kann es auch anders zusammenfassen:
Ein einmal freigegebener Änderungszustand kann nicht mehr "aktualisert" werden. Er wird bei Bedarf geändert, was automatisch zu einer erneuten Publizierung beim Einchecken führt.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 12. Okt. 2012 editiert.]
