  Windchill
  Automatisches Umbenennen
Autor Thema:  Automatisches Umbenennen (2256 mal gelesen)
simula2010
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von simula2010 an!   Senden Sie eine Private Message an simula2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simula2010
ProE WF4.0
WindchillPDMLink 10.0
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
in unserer Firma bekommen die Teile eine vom PDMLink-System generierte Artikelnummer (10-stellige Nummer). Dazu müssen sie ausgechickt, mit einem Nummernkreis versehen und wieder eingechickt werden. Damit Dateiname und Nummer identisch sind, müssen sie zusätzlich im Commonspace umbenannt werden. Finde ich umständlich.
Meine Frage lautet: Gibt es ein automatisches Umbenennen?
Ich würde mich freuen, Lösungen von Euch zu erhalten.
[Diese Nachricht wurde von simula2010 am 30. Mai. 2012 editiert.]
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1
erstellt am: 30. Mai. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe nicht ganz. Bekommen die Teile nun schon automatisch ein Nummer oder nicht? Insgesamt wird das über die Objektinitialisierungsregeln des entsprechenden Objekts, in dem Fall wohl EPM Document, geregelt. Hier kann mehr oder weniger beliebig festgelegt werden, wie die Benennung erfolgt.
FüIn der Regel ist das nach dem ersten hochladen auf den Server bzw. nach dem ersten Einchecken aber nicht mehr änderbar, weshalb mich wundert, dass das bei Euch irgendwie zwischen einem Auschecken und wieder-Einchecken passieren soll. Aber eventuell konnte ich das Problem nur noch nicht ganz nachvollziehen.
Windchill 9.1 Versuchkaninchen
simula2010
ProE WF4.0
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Teile erhalten eine Nummer nicht automatisch. Bei unserer Windchill-Implementierung ist es so, dass der Konstrukteur dem Teil einen Nummernkreis zuweisen und dann es einchicken muss. In dem Moment wird die vorläufige Nummer durch die Artikelnummer ersetzt. Im zweiten Schritt muss der Konstrukteur das Teil im Commonspace umbenennen, damit Nummer und Dateiname identisch sind.
[Diese Nachricht wurde von simula2010 am 31. Mai. 2012 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simula2010:
Ist dieser Ablauf mit PDMLink-Bordmitteln realisiert? Oder laufen da irgendwelche Trigger mit? Wenn ja, dann sollte man diese zusätzliche Umbenennung auch von den Triggern beim Einchecken abarbeiten lassen.
simula2010
ProE WF4.0
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan,
ich bin mir nicht sicher, ob dieser Ablauf mit PDMLink-Bordmitteln realisiert worden. Ich will natürlich einige Abläufe optimieren und das möglichst ohne Zusatzprogrammierung.
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Windchill Voreisntellungen hinein. Da gibt es einige Optionen mit den man den Dateinamen gleich der Nummer setzen kann.
Bin mir nicht ganz sicher - sprichts du nur von CAD Objekten oder auch von Windchill Teilen ?
Klaus
simula2010
ProE WF4.0
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich spreche sowohl von CAD Objekten als auch von Windchill Teilen. Denn die ProE Baugruppenstrktur entspricht der WTPart-Struktur. Letztere wird ins ERP-System exportiert. Ich werde die Einstellungen im Einstellungsmanager prüfen und euch ein feedback geben.
simula2010
ProE WF4.0
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
es gibt zwar im Einstellungsmanager Einstellungen diesbezüglich, aber es hat nicht funktioniert. D.h. ich muss immer manuell die Dateiname und die Nummer identisch machen. Ich habe aber gehört dass es mit Zusatzprogrammierung man das Problem behenben kann. Wir wollen aber Standard haben.
