  Windchill
  Kopie mit Instanzen
Autor Thema:  Kopie mit Instanzen (1824 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Blechteilen als Baugruppe, die das eigentliche Blechteil als generisches Teil beinhalten.
Als Variante ist das Abwicklungsteil in der Teilefamilie des Blechteils, soweit Standard wie viel verbreitet.
Nun kann man in ProE von diesem Blechteil keine saubere kopie machen, das Proe die Instanz nicht mitkopiert.
Schön das PDMlink bei Speichern als auch die Instanz- also das Abwickelteil mitkopiert, aber nur im Commonspace.
Tägliche Praxis:
user ändert ein Blechteil in seinem WS, und stellt dann fest, dass er doch ein neues Blechteil braucht. Er will das geänderte nun im WS
per Speichern als kopieren (er will ja nicht neu Anfangen).
Das lässt PDMLink nicht zu:
"Objekt kann nicht gespeichert werden weil es lokal geändert wurde"
Was ist denn das für eine Logik? Wieso soll ich ein Objekt nicht speichern können weil ich es geändert habe ?
Und mein eigentliche Frage, vielleicht weiss jemand ja einen Workaround:
Wie kann ich sauber ein generisches Teil MIT Instanzen kopieren, das ich bereits im WS geändert habe ?
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
erstellt am: 25. Jun. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur workaround, kotzt uns auch an...
Fall 1 (Instanz mitnehmen):
1. geändertes Originalteil öffnen und alle Varianten einzeln öffnen.
2. erst alle Instanzen und dann das generische Part per "Datei" -> "umbenennen" einen neuen Name geben
alle Daten im Speicher wegnehmen und die "neuen" Files aufmachen
=> ProE kann PDMLink Daten nicht umnennen, erzeugt daher eine Kopie..
Fall 2 ( Instanz verwerfen):
1. geändertes Originalteil öffnen und in FamTab alle Varianten löschen.
2. umbenennen wie in Fall 1, dadurch wird Kopie erzeugt..
Wenn ne Zeichnung dabei ist, mit der anfangen....
Und als letzte Möglichkeit: "Datensicherung" im Menü "Datei" und nach dem Speichern auf Platte zurück laden und im Speicher umnennen, bevor die "Rückspeicherung" ins System erfolgt...
Grüße Johannes
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee DANKE
Unities sind auf dem Weg
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung: das Umbenennen funktioniert natürlich nur mit der config.pro Option
let_proe_rename_pdm_objects -> yes
Eine der am häufigsten benötigten Optionen, um irgendwas wieder hinzubiegen. Aber VOSICHT: standardmäßig wüde ich die auf "no" lassen. Nicht jeder User ist sich der Folgen bewusst ...
Gruß Marianne
