Thema: Verhindern, dass Attachments bei jeder Iteration/Version mitkopiert werden (2226 mal gelesen)
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Situation (WINDCHILL 10.0 mit Pro/E WF4 M210): erzeuge ich ein STP oder Shrinkwrap mit der aktivierten Option "Save new files to model‘s CAD Document", wird mir das Attachment an mein EPM Dokument angehängt. Diese Attachments werden bei jeder neuen Iteration oder Version von der letzten Iteration übernommen. Genau dieses Verhalten möchte ich gerne ünterdrücken. Ich würde gerne bei Bedarf ein aktualisiertes STP oder SW erzeugen. Über Edit Atachment kann ich die STPs pder SWs händisch löschen, würde das aber gerne vermeiden. Gibt es ein Setting, dass dieses Verhalten unterbindet? Habe Nichts finden können. ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 10 Windchill 12.0 Creo Parametric 8.0 CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo cbernuth, in Windchill ist es möglich, die vorhandenen Attachments bei erneuten Einchecken des CAD-Dokuments als veraltet ("out of date") zu markieren. Die Einstellungen dazu findet man auf Site / Org-Ebene im Preference Manager unter
- Windchill Workgroup Manager > Server > CAD Data Management > Content Handling > Mark Out Of Date (Windchill 9.1), oder
- Operation > CAD Data Management > Content Handling > Mark Out Of Date (Windchill 10)
Eine Einstellung in Windchill, die beim erneuten Einchecken des CAD-Dokuments ein zuvor vorhandenes Attachment löscht kenne ich nicht. Viele Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 03. Apr. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo, ob ein zusätzlich erstelltes Dateiformat direkt am CAD-Objekt hängt oder ein eigenständiges Objekt ist, wird über die Einstellung "Neue Dateien im CAD-Dokument des Modells speichern" beim Erstellen definiert. Vielleicht ist das auch noch eine Option, die weiterhilft. Grüsse coer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 07. Apr. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo, gab es hier nicht Einträge für die ...Windchill/Wt.properties Ich glaube "copyrules" ist hier das Stichwort. Da kann man glaube ich einstellen, wann was mit kopiert wird oder halt auch nicht. Vielleicht kann man auch einstellen das die STP Datei / oder der Link dazu nicht mit kopiert wird? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Sorry, länger hier nicht reingeschaut... Den letzten Punkt checke ich mal ab, danke!
Gab es inzwischen Ergebnisse des Checks? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo wir verfahren genauso mit DXF Anhängen. allerdings wird der Anhang bei der neuen iteration NICHT mit übernommen. Der Anhang ist und bleibt bei der jeweiligen Iteration. Allerdings wird er beim Kopieren der Zeichnung mitkopiert, aber das ist ein anderer Thread. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
