  Windchill
  Einzelteile nachträglich in FamTab integrieren
Autor Thema:  Einzelteile nachträglich in FamTab integrieren (1139 mal gelesen)
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
damals im I-Link gab es ab und an das Problem, das Kollegen anstelle von richtiger Familientabellenergänzung einfach mit "Kopie speichern" einzelne Varianten von Schrauben erzeugt haben, die eben nicht in der FamTab integriert waren.
Behoben haben wir das, indem wir die FamTab und die Einzelteile im Workspace hatten, dann die FamTab um die entsprechende (vorhanderen) Modelle ergänzt hatten. Beim regen und speichern kam dann ne "Fehlermeldung"/Hinweis, das man die einzelteile "integriert" indem man die Original vorhandenen überschreibt und damit in die FamTab holt.
Heute kann ich das im WindChill 10.0 nicht mehr.
Alles versucht, beide Sachen (FamTab/Einzelteil) im WS, und wie oben probiert: beim regen + Speichern dann Fehler weil schon da... eben nicht übergehbar wir früher
Beide Sachen im WS, die veränderte FamTab aus anderem Ordner in den WS importiert, auch Fehler weil schon da...
Wie stellt ihr das an? Oder nicht mehr möglich?
THX für Support...
Johannes
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes.
Vorsicht Halbwissen, wir sind noch auf PDMLink 9.1...
Aber, zumindest bei uns funktioniert folgendes:
- WS mit FamTab OHNE Einzelteil
- Variante zu FamTab hinzu
- Speichern
- zeigt Variante im WS mit Dateinamenskonflikt
- Dateinamenskonflikt mit "Aktualisieren (Unteroption Wiederverwenden!!)" auflösen
- Variante auschecken
- FamTab mit Variante einchecken
Smoochy.
kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Smoochy,
wir haben PDMLink 10 im Einsatz.... siehe Anhang
Deine Vorgehensweise funktioniert, Danke dafür!
Grüße Johannes
