  Windchill
  Move nicht möglich wegen Revision?
Autor Thema:  Move nicht möglich wegen Revision? (1449 mal gelesen)
Kenishi
Sehen Sie sich das Profil von Kenishi an!   Senden Sie eine Private Message an Kenishi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenishi
Windows XP
CAD: ProEngineer Wildfire 4
Windchill PDMLink 9.1M050 - v1.1.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag meine Damen und Herren
Ich habe das Problem, dass ich bei dem "Moven" in einen anderen Ordner folgende Fehlermeldung bekomme:
"The revision value is not valid within the series: I, series=Default"
Gibt es dafür eine Lösung? Kann man dies irgendwie "umgehen"?
Besten Dank bereits im Voraus für eure Hilfe!
Freundliche Grüsse
Kenishi Matsuura
[Diese Nachricht wurde von Kenishi am 06. Okt. 2011 editiert.]
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenishi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an Sie möchten ein Objekt in eine andere Bibliothek verschieben.
Kann es sein daß die Zielbibliothek ein anderes Revision oder Lebenzyclus Schema hat ?
Geht das Verscieben in eine Bibliothek die gleich initialisiert ist wie die Ursprungsbibliothek
KLaus
Kenishi
Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich nehme an, dass es ein anderes Schema hat.
Ist es möglich, ohne Änderung des Schemas die Daten zu verschieben?
Etwas wie "Regel ignorieren"?
EDIT: Schema geändert und es hat funktioniert!
Vielen Dank für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Kenishi am 07. Okt. 2011 editiert.]
hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenishi 10 Unities + Antwort hilfreich
OOTB ist mir nicht bekannt daß es so etwas gibt. Auch muß das System ja wissen wie die Versionen gemappt werden sollen.
Auf jedenfall wäre es wichtig daß Sie genau wissen ob es am Versionsschema liegt.
Wenn Sie mehrere Objelte verschieben müssen könnte eventuel der Export/Import Manager weiterhelfen.
Klaus
Kenishi
Windows XP
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wohl im gleichen Moment meinen vorherigen Post editiert, während Sie die Antwort geschrieben haben.
Das Schema geändert und es hat funktioniert!
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe!
