Thema: mit PDL MultiCax-Schnittstelle Catia V5 Daten, ProE-Daten aus Windchill oeffnen (2453 mal gelesen)
Chaoscaddy Mitglied System- & Applicationengineer R&D
 Beiträge: 50 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Windchill in Verbindung mit Catia V5, aber auch Wildfire4 im Einsatz. Nun moechte ich gerne mittels PDL-MultiCax-Schnittstelle, ProE-Daten direkt aus Windchill in Catia V5 importieren. Da die Verlinkung nicht erkannt werden kann gelingt dies aber nicht. Kann ich in Windchill irgend einen Eintrag in den Preferences machen, dass ProE-Daten im WGM erkannt werden oder gibt es eine Einstellung in Catia hierfuer? Vielen Dank ------------------ C U Chaoscaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaoscaddy
Ich schätze, du brauchst ein ProE dafür. Denn der WGM für WF4 ist in WF4 selbst eingebaut. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige, bitte. Da habe ich mich wohl etwas missverstaendlich ausgedrueckt. Ich moechte mittels PDL-MultiCAX-Schnittstelle ProE-Daten aus Windchill in Catia V5 (open from Workspace) oeffnen. Dies funktioniert nicht, da Catia die ProE-.prt nicht erkennt. Die ProE-Schnittstelle fuer Catia haben wir allerdings. Gibt es die Moeglichkeit im Catia-WGM oder in der Catia-installation einen Eintrag zu taetigen, dass ich den gewuenschten Erfolg erreiche? Danke ------------------ C U Chaoscaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TziGe Mitglied PLM Expert
 Beiträge: 1 Registriert: 20.12.2011
erstellt am: 20. Dez. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaoscaddy
Hallo, Wir sind Windchill-Anwender (9.1) für CREO-Daten und wir möchten CATIA V5 DAten auch verwalten. Bisher haben wir SmarTeam im Einsatz! Wie sind eure Erfahrungen mit Windchill und Catia V5? lg GT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
