  Windchill
  Ansicht beim Einbau von Objekten anpassen nach Tabellenkonfiguration
Autor Thema:  Ansicht beim Einbau von Objekten anpassen nach Tabellenkonfiguration (1567 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 7, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bauteil in eine Baugruppe einbauen. Dazu verwende ich den ProE Dialog.
Bei der Auswahl der Objekte sehe ich im Auswahlfenster nur die Objektnamen. Kann ich (wie früher in Intralink) die Ansicht anpassen und mir die PDM Link Tabellenansichten anzeigen lassen?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
Undertaker
Habe schon fast vergessen, wie es bei INTRALINK war.
Im Pro/E Einbau-Dialog hast Du nur noch die Möglichkeit, zwischen den Ansichten "Auflisten" und "Details" umzuschalten.
Im Menü "Werkzeuge" hast Du weitere Einstellmöglichkeiten. Wenn Du dort bei "Standardadresse" auf eine Windchilladresse (Aktiver WS, Aktiver Server, evtl auch Pro/Library) gehst, dann zeigt sich beim nächsten Öffnen des Einbau-Dialogs eine tabellarische Übersicht. Inwieweit die noch konfigurierbar ist, kann ich nicht sagen.
Am besten, mal ausprobieren.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 09. Aug. 2011 editiert.]
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 12. Aug. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem dürfte auch Versionsabhängig sein (ProE, Creo, PDMLink), bei uns können wir die Ansichten aus PDMLink einstellen (siehe Anhang).
Versionen: Creo/Elements Pro 5.0 M080, PDMLink 9.1 M060.
CADUBR
