  Windchill
  LDAP PORT
Autor Thema:  LDAP PORT (1898 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 11. Mai. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen in eine Testumgebung WC 9.1 060 installieren.
Schon während der Installation muss der LDAP user und Port bestimmt werden.
LDAP läuft von MS Hause aus auf Port 389.
Nun meldet die Installation einen Fehler, dass dieser Port belegt ist (klar vom LDAP) und
keine Verbindung möglich ist.
Ausweichen auch einen andeenr Port, hilft die Installation fortzusetzen, aber sie bricht später mit Fehler
"Connection refused " zu zahlreichen java Anwendungen ab.
Vermute das liegt an der fehlenden LDAP Verbindung.
Zunächst nahm ich an, dass liegt daran dass wir WC auf einem Testmaschine installieren wollten, die auch als DNS fungiert,
und der Port deshalb zu ist.
Aber auch auf einer VM Maschine kommt der gleiche Fehler (die allerdings nicht am DNS hängt, und damit an einem Activ Directory oder LDAP hängt)
Kennt jemand diesen Fehler oder kann weiterhelfen ??
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 14. Mai. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
im PTC Solution Installer einen anderen LDAP-Port anzugeben, ist nur die halbe Miete. Der WindchillDS muss natürlich auch entsprechend konfiguriert sein.
Ansonsten wäre die Frage, an welcher Stelle die Installation mit "Connection refused" abbricht. Was steht in den Logs?
Viele Grüße,
  Rüdiger
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 16. Mai. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WINDCHILLDS_PtcInstall.log.txt
Das sind die Log Dateien aus den Directory server.
Leider sagen mir die Einträge über java nicht viel aber mit
"connection refused" ist wohl etwas nicht in Ordnung
Ich nehme an das dies an der belegten LDAP Verbindung liegt ???
RScholz
PLM Product Manager
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
der interessante Teil ist dieser:
setupWindows:
    [exec] Windchill Directory Server Already Configured
    [exec] setup.bat command-line can only be used with Windchill Directory Servers that
    [exec] have not yet been configured.  The current server:
    [exec] - Is currently running on port 389
    [exec] - Contains data
Der Installer greift auf den LDAP-Server zu, der über den Standardport (#389) erreichbar ist.
Und weiter unten wird der Zugriff dann vom LDAP-Server abgeblockt.
Daher möchte ich auf den ersten Teil meiner ersten Antwort verweisen: Wenn der WindchillDS nicht auf dem Standardport laufen soll, musst Du zuerst den WindchillDS alleine installieren, und ihm einen anderen Port zu weisen.
Windchill kann nicht ohne WindchillDS installiert werden!
Viele Grüße,
Rüdiger
in den Log-Files sieht man, dass der Installer auf den LDAP zuzugreifen versucht, aber
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 18. Mai. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdiger
erstmal besten Dank für deine Mühe !!!
Ich habe das setup des WindchillDS gestartet und bekomme folgende Consolenmeldung:
ERROR:  Could not find a valid java binary to be used.
You must specify the path to a valid Java 5.0 or higher version.The procedure to follow is:
1. Delete the file D:\ptc\WINDCH~1.1\WINDCH~1\server\lib\set-java-home.bat if it exists.
2. Set the environment variable OPENDS_JAVA_HOME to the root of a valid
Java 5.0 installation.
If you want to have specific java  settings for each command line you must
follow the steps 3 and 4.
3. Edit the properties file specifying the java binary and the java arguments
for each command line.  The java properties file is located in:
D:\ptc\WINDCH~1.1\WINDCH~1\server\config\java.properties.
4. Run the command-line D:\ptc\WINDCH~1.1\WINDCH~1\server\.\batdsjavaproperties.bat
Also ich verstehe hier, dass der DS keine Java Platform findet (die ist aber installiert)
Soll ich der Empfehlung oben folgen, das batch file löschen und die Umgebungsvariable OPENDS_JAVA_HOME setzen ?
Auf welchen Pfad ?
Java ist in C:\ptc\Windchill_9.1\Java oder weiter in Unterverzeichnisse ? (Ich weiss es magenlt mir an Java Kenntnissen)
DANKE
RScholz
PLM Product Manager
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Standardinstallation nicht verwendet werden kann, muss vorher noch das JDK installiert werden. Entweder bei java.oracle.com herunterladen, oder dass von den CDs nehmen.
Dann nochmlas probieren...
Viele Grüße,
Rüdiger
