  Windchill
  Winchill-WGM-Catia
Autor Thema:  Winchill-WGM-Catia (2252 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie die Jungfrau zum Kind gekommen, hab ich die Ehre, Windchill mittles Workgroupmanager (WGM) mit Catia zu verbinden. Ich sags, wie es ist: Das ist für mich weites Neuland.
Das ganze soll auf einem PC stattfinden
ProE + Windchillserver geht auf einer Kiste. Ich möchte jetzt den WGM mit dem Windchillserver verbinden. Wenn ich den WGM an den gleichen Server anmelden möchte ( ich kopiere die Web-Adresse ins Fenster), dann erscheint: "Der Server wird nicht unterstützt"
OK, CAD-Agent-Administration, machen wir das. Da ist dann eine "catia5iworker.bat" nötig. Allerdings nicht aufzufinden. Es weichen englischer und deutscher Guide von den Inhalten auch noch voneinander ab.
Mein Anliegen:
Kann mir da jemand Hilfestellung leisten? Was übersehe ich bei der Installation?
Viele Gruesse
Hans
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wie die Fehlermeldung schon sagt: "Der Server wird nicht unterstützt". Du versuchst einen WGM Version 9.1 M040 mit einem Windchill-System 9.0 M030 zu koppeln. Das kann nicht funktionieren; vollkommen unabhängig von CATIA. Die Version der Serverkomponenten eines Windchillsystem sollten immer mit den Clientkomponenten (z.B. WGM)  übereinstimmen. Versuch mal den WGM in der Version 9.0 M030 zu installieren, dann sollte es funktionieren.
Was den CAD-Worker angeht: Zum Betrieb des CAD-Worker wird kein Workgroupmanager benötigt. Vielmehr müssen die Productview-ObjectAdapter installiert werden, bzw. im Falle von CATIA V4/V5 der Adapter der Firma Theorem.
Aber warum versuchst Du eigentlich, Windchill und CATIA auf einundderselben Maschine laufen zu lassen?
Viele Grüße,
Rüdiger
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdiger,
Es läuft auf einem PC, da dies als Test gedacht ist. Ist mir so vorgegeben.
OK, CAD-Worker ist irrelevant, fürs erste.
Mit der selben Version, Windchill+WGM, dass wird es sein. Ich schau mal.
Vielen Dank für die Antwort.
Gruesse Hans
