  Windchill
  Fehler beim laden von 2D-vewable
Autor Thema:  Fehler beim laden von 2D-vewable (1115 mal gelesen)
Chaoscaddy
System- & Applicationengineer R&D
Sehen Sie sich das Profil von Chaoscaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Chaoscaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaoscaddy
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Product view in Windchill. Beim laden eines 2D-Viewables bekomme ich eine Fehlermeldung (sh.Bild) und Product view steigt aus. 3D`s lassen sich ohne Probleme laden. Der Fehler tritt auch nicht an jedem Arbeitsplatz auf. Kennt den jemand und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
C U
Chaoscaddy
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Abstürze sind bei ProductView normal. Ich habe selten ein Programm erlebt, was derart instabil und unzuverlässig arbeitet. Helfen kann da nur - wenn überhaupt - die PTC-Hotline.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Detail kann ich dir nicht helfen, da die Systeminfo fehlt, allerdings sind die 2D viewables i.d.R. pdf's und somit hat der Fehler wahrscheinlich etwas mit dem Acrobat zu tun. (Ein Acrobat 8 funktioniert in der Regel, neuere können Probleme machen).
Falko
Chaoscaddy
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die Antwort. Aber am Acrobat kann es nicht liegen, da die PDF separat sind und es sich um die 2D-Viewables handelt. An den Systemkomponenten, Treibern oder Hardware kann es an sich auch nicht liegen, da es sich nicht um einen speziellen Rechnertypen handelt, bei dem der Fehler auftritt, und die Software und die Treiber an allen Plaetzen, entsprechend der HW gleich sind.
C U
Chaoscaddy
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2D- Darstellungen sind bei uns als PDF in Windchill hinterlegt. Wenn ich diese ansehen will, öffnet sich das gleiche Fenster, wie bei den 3D-Darstellungen, nur das ein eingebetteter Acrobat-Reader gestartet wird und eben diese pdf anzeigt.
Wie werden denn eurer 2D-Darstellungen erzeugt?
Falko
Chaoscaddy
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falko,
von unseren 2D- und 3D-CAD-Daten werden erst viewables erstellt. Erst nach Freigabe werden von den 2D- viewables die Pdf´s mit Freigabestempel erzeugt.
C U
Chaoscaddy
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
hast es schon mal mit einem republish versucht?
Bitte Systeminfo ausfüllen dann kann man gezielter helfen
Gruß Tabula
Chaoscaddy
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tabula,
ich habe nochmal recherchiert und es handelt sich um ein spezielles Notebook, welches kuerzlich getauscht wurde. Ich versuche es mit einer Nachinstallation und hoffe, dass dann alles gut wird.
Vielen Dank
C U
Chaoscaddy
