Thema: Master - Zeichnung zu WindchillPart (1492 mal gelesen)
hellkl72 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 PDMLink 10.2
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit PDMlink 9.1 wird die Zeichnung automtisch zu allen WTTeilen gelinkt, welche einen aktiven link zu einem Modell haben, das in der Zeichnung verwendet wird. Das kann dazu führen,daß 1 WTTeil von vielen Zeichnungen beschrieben wird. Es wird dann schwierig festzustellen, (für Leute außerhalb der Konstruktion) welche die "Master-Zeichnung" ist, also die Zeichnung, die für die Ferigung benötigt wird. Hat jemand ähnlich Probleme und wenn ja, wie löst ihr das ? Vielen Dank Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
Hallo vielleicht kannst du das nochmal an einem Beispiel erklären? Bislang arbeiten wir ohne größere Probleme mit den passiven Links von der Zeichnung zum WT-Part (WTTeil)und es gibt nur einen passiven Link zum entsprechenden WT-Part. Ich denke aber das dafür die Vorraussetzung gelten müssen, dass man bei einer Zeichnung nur ein Zeichnungsmodell haben sollte. Vielleicht ist dies das Problem? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellkl72 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben in Zeichnungen, meistens Zusamenbauzeichnungen, oft mehrere Modelle "eingebaut" um Einzelheiten besser anzeigen und bemassen zu können.In diesem Fall wird die Zeichnung automatisch zu allen WTTeilen der eingebauten Modelle passiv gelinkt.Des weiteren haben wir für ein und das selbe WTTeil/Modell verschiedene Zeichnungen wie Fertigteilzeichnung, Kundenzeichnung, Ersatzteilzeichnung. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo2.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
Zitat: Original erstellt von hellkl72: Hallo, Wir haben in Zeichnungen, meistens Zusamenbauzeichnungen, oft mehrere Modelle "eingebaut" um Einzelheiten besser anzeigen und bemassen zu können.In diesem Fall wird die Zeichnung automatisch zu allen WTTeilen der eingebauten Modelle passiv gelinkt.Des weiteren haben wir für ein und das selbe WTTeil/Modell verschiedene Zeichnungen wie Fertigteilzeichnung, Kundenzeichnung, Ersatzteilzeichnung.
Nur als Tipp - unabhängig von PDM-Link: Ich versuche immer mit einem Zeichnungsmodell auszukommen und solche Sachen zur Verdeutlichung erstelle ich über Vereinfache Darstellungen/Bruchansichten/... und was ProE sonst so zur Verfügung stellt. ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
Hallo da kann ich mich nur anschließen wenn möglich sollte man nur eine Kombination aus 3d,2d und WT-Part (WTTeilen) haben. Bei Zusammenbauzeichnungen mach wir dies auch mit Vereinfachten Darstellungen wenn nötig dann auch von verschiedenen Einzelteilen. Dies erzeugt aber halt nicht diese nicht gewollten passiven Links! Diese Passiven Links entstehen halt durch die Verwendung als Zeichnungsmodell. Wenn Ihr so was wie Ersatzteilzeichnungen macht dann würde ich das klar durch die Nummer trennen. Bei uns haben WT-Part Zeichnung und 3d Geometrie den gleichen Namen und bei der Nummer die Unterscheidung durch die Endung.(.prt,.asm,.drw...) könnt Ihr nicht einfach ein _E hinter Ersatzteilzeichnungen und ein _K hinter die Kundenzeichnungen und dann noch die Baugruppenzeichnungen mit Vereinfachten Darstellungen machen dann dürfte die Sache schon wesentlich aufgeräumter aussehen. Oder was spricht gegen eine solche vorgehensweise? Gruß Tabula
