  Windchill
  Migration von IL3.4 Daten
Autor Thema:  Migration von IL3.4 Daten (818 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um Testmigration zu PDMLink 9.1
hat jemand von Euch bei der Migration schon mal Bekanntschaft mit TPI143178 gemacht?
Data Migrator: Family table loader throws the following exception: Nested exception is: wt.­pom.­DatastoreException: A SQL error has occurred for the statement "BEGIN ? := MigrationPK.­insertLOProps.­.­.­ORA-06512: at "PDM.­MIGRATIONPK", line 302
--> in Intralink3.4 "fehlerhafte" Familientabellen können nicht migriert werden
--> Lösung: Löschen in Intralink 3.4
Wenn ich die Daten in Intralink 3.4 prüfe (habe natürlich nur ein paar getestet), sind sie durchaus în geschätzt 90% der Fälle in Ordnung
ca. 40% hat keine Fehler; ca. 60% der Files sind "lediglich" in der der "Generic" nicht durchregeneriert und unregeneriert eingecheckt
Komischerweise gab es den Fehler bei einer Testmigration zu 8.0 nicht ...
Eure Meinung .... ???
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann die Situation nachvollziehen, da wir in 2007 von IL 3.4 auf WC 8.0 umgestiegen sind und der Migrator auch nichts angemeckert hat. Jetzt beim Update von WC 8.0 auf 9.1 mussten wir im Vorfeld auch zig FT Probleme beheben, damit der Migrator zufrieden war.
Zumindest mussten wir nicht löschen, da für WC 8.0 healing scripts und PTC Support bereitstehen. Ihr solltet mal bei PTC anfragen, ob das für eure IL 3.4 Datenbank nicht auch funktioniert (reparieren statt löschen).
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
