Thema: PV Lite und IE 64-bit bzw. Pro/E 64-bit (1218 mal gelesen)
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit IE8 64-bit standalone bzw. ebenso dann mit dem eingebetteten Browser in Pro/E WF4 64-bit auf Win7 64-bit crashed der Browser beim Aufruf von Product View Lite (8.0 M050) reproduzierbar, obwohl vorher PV Lite 64-bit scheinbar ordentlich installiert wird. PTC Support hat mir (aus Ratlosigkeit wie es mir scheint) ein SPR aufgemacht, ich kann aber eigentlich gar nicht glauben, dass ich der Einzige bin, der Pro/E 64-bit zusammen mit Windchill 8.0 benutzen möchte. Irgendjemand damit schon seine Erfahrungen gemacht? ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Ich wusste gar nicht, dass der IE8 für Windchill 8.0 supportet ist. Dachte das kam erst mit 9.1. Deswegen wundert es mich, dass die überhaupt einen SPR aufmachen. Irre ich mich? ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guckst du hier, dann ist zumindest Wildfire 4 ab M090 supported ... nimmst du hingegen die Schnittmenge aus allen offiziell supporteten Betriebssystemen und Browser-Versionen für alle Programme, die ein Ingenieur braucht und auf seiner Kiste installiert hat, dann erhältst du definitiv die leere Menge ... Im Ernst ... kommt es jetzt dabei auf Windchill oder auf Pro/E oder auf beides an? ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 2 Sachen vergessen ... 1. Win7 ist nun mal mit IE8 2. IE8 32-bit funktioniert ja standalone auch, nur nicht in der 64-bit Version und Pro/E 64-bit läuft halt nur mit IE 64-bit als eingebettetem Browser ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Zitat: Original erstellt von mnoeth: Guckst du hier, dann ist zumindest Wildfire 4 ab M090 supported ...
Nö. Zitat: * Introductory support for Pro/ENGINEER on Windows 7 is available starting M120.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK ... Seite 2: Win7 ab M120 Seite 3: IE8 ab M090 (auch für Vista / XP) ... aber das Problem besteht in M140 genauso, da es ja eigentlich auch nichts mit Pro/E sondern nur mit 64bit Browser in Zusammenhang mit ProductViewLite 8.0 M050 zu tun hat, vielleicht ist dann auch doch eher die Kombatibilitäts-Matrix für Windchill in diesem Fall das Ausschlaggebende. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
