  Windchill
  Einlesen/Importieren von Ordnern mit Inhalt
Autor Thema:  Einlesen/Importieren von Ordnern mit Inhalt (3294 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 11. Apr. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und da bin ich schon wieder  . Hier gibt es jetzt folgende Fragestellung. Ein externer Mitarbeiter möchte einen Ordner mit Unterordnern mit Proe-Daten und sonstigen Daten in Windchill importieren. Alles was ich gefunden habe war ein Beitrag unter
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=133644
mit dem man einzelne Dateien einlesen kann. Gibt es auch die Möglichkeit einen Ordner komplett mit heterogenen Inhalten einzulesen.
Danke schon mal für die Hilfe und ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben so etwas mit einer größeren Anzahl von ME10-Dateien gemacht. Sowohl das Anlegen der Ordner als auch das Einspielen der Dateien in die jeweiligen Ordner passierte automatisiert (allerdings in zwei separaten Schritten). Die Zuordnung von Datei zu jeweiligem PDMLink-Produkt/Ordner geschah über CSV-Files.
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie das im Einzelnen funktioniert, kann man hier nachlesen:
http://www.ptc.com/WCMS/files/57465/en/WCDataLoadGuide.pdf
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keinen Loader, der EPMDocuments importiert. Die Fragestellung war aber genau darauf ausgelegt. Es würde mich deswegen interessieren, was dabei herausgekommen ist.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 01. Mai. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit, CAD-Daten zu laden, besteht über den Import/Export-Manager. Die notwendigen XML-Dateien zu schreiben ist, zugegebenermaßen, nicht die leichteste Übung...
Selbst über diese Möglichkeit bleibt noch ein Problem: für den Import benötigt man Zugriff auf das Betriebssystem des Windchill-Servers.
Da möchte ich keinen Externen drauflassen wollen.
Viele Grüße,
Rüdiger
COMPUTERSPACE
erstellt am: 02. Mai. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe das Ganze jetzt wie folgt gelöst. Es ist möglich eine Funktion als Administrator freizuschalten. Dann steht im Workspace ein Menupunkt Extras bereit. Hierbei kann man in den Workspace importieren/exportieren und Synchronisieren mit dem CS. Diese Funktion steht aber nur in/mit ProE zur Verfügung. Ich habe also eine komplette Baugruppe mit circa 500 Objekten importiert. Alle Beziehungen werden erkannt. Alle ungelösten Bezüge kann mann durch Synchronisation mit dem CS abgleichen oder beim Einchecken alle ungelösten Bezüge ignorieren.  Das ging ruckzuck.  Nun wiederhole ich das Ganze nochmals mit circa 800 Parts/Assemblies/Drawings. Die Zeichnungsrahmen werden nicht erkannt. Mit der Synchronisation CS wurde dann auch dieses Problem behoben.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
@Computerspace: ja, genau. DAS kenne ich und habe es schon des öfteren so angewendet. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Aufwand. Je nach Datenqualität, Baugruppengrößen usw. Manchmal geht es ruckzuck.
@R.Scholz: Bei den XML Loadern frage ich mich, wie die Abhängigkeiten zwischen den EPMDocs angelegt werden sollen, wie Attribute befüllt werden und wie Familientabellen erkannt werden sollen. Windchill selbst kann doch keine ProE Baugruppen analysieren, oder irre ich mich? Alles, was Windchill an Referenzen, Attributen, Stücklisten, Familientabellen usw. weiß, bekommt es beim Speichern oder Importieren von ProE mitgeteilt.
Es wird also zwingend ein ProE für den Import gebraucht, weshalb ein Bulk-Loading auf diese Weise mMn überhaupt keinen Sinn macht. Man würde nur "dumme" Daten bekommen.
Oder gibt es da andere Erfahrungswerte?
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. Mai. 2010 editiert.]
Callahan
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Ich habe das Thema gestern einmal mit unserem PTC-Dienstleister angesprochen. Wir selbst haben bislang per Loadfile nur Nicht-Pro/E-Daten ins PDMLink importiert (ME10 + PDFs), also Daten ohne irgendwelche Beziehungen untereinander, was völlig unproblematisch geht. Angeblich soll es aber auch für Pro/E-Daten Mittel und Wege geben, diese auf solchem Wege ins PDMLink zu importieren und dabei auch das gesamte komplexe Beziehungsgeflecht mitzuziehen. Diese Vorgehensweisen sollen auf den Prinzipien des Intralink-Data-Migrators beruhen und sind (sehr wahrscheinlich) von PTC nicht offiziell freigegeben. Wir selbst werden in Kürze eine größere Menge von SolidWorks-Daten ins PDMLink importieren, und man hat uns (sicher zur Recht) dringend geraten, das über den regulären Weg, also SolidWorks + Workgroup-Manager abzuwickeln.
Callahan
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Hierzu muß ich natürlich korrigierend ergänzen: Das funktioniert nur für untereinander beziehungslose Dateien (wie beispielsweise PDFs), aber (offiziell) eben nicht für Pro/E-Daten, um die es in der Ausgangsfrage ging.
