| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Erneutes Importieren in PDM (928 mal gelesen)
sa173 Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 18.03.2010 Win XPSp3 Core2Duo 2.66GHz 3.48GB RAM WF 4
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wir sind geade dabei uns unseren PDM-Server einzurichten. Bisher wurden alle Daten von uns auf einem Server direkt gespeichert(ganz simpel über Netzwerkumgebung). Nun kann man sich vorstellen das eine unschöne arbeitsweise ist und wir deshalb (endlich) auf PDM umsteigen wollen. Die bereits vorhanden Produkte sollen beim arbeiten nebenbei auf dem PDM-Server eingepflegt werden. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich schon auf dem Server eine Version von einer Datei habe. Ich keine neue Version auf den Server laden kann, welche ohne zugriff auf den PDM-Server verändert wurde. Gibt es irgendeine Möglichkeit die alte Datei, ohne sie vorher vom Server löschen zu müssen zu überschreiben? Freundliche Grüße Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Da stellen sich dem geneigten Leser dann doch noch ein paar Fragen, z.B.: - was für ein Server denn? PDMLink, ProjectLink, SharePoint, ... ??? - welche Dateien denn? Office, Pro/E, WTDocs, EPMDocs, ... ??? - auf den Server laden? Upload, Checkin, Workspace, Import, DataLoader, Bahnhof ... ??? ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von mnoeth: Da stellen sich dem geneigten Leser dann doch noch ein paar Fragen, z.B.: - was für ein Server denn? PDMLink, ProjectLink, SharePoint, ... ??? - welche Dateien denn? Office, Pro/E, WTDocs, EPMDocs, ... ??? - auf den Server laden? Upload, Checkin, Workspace, Import, DataLoader, Bahnhof ... ???
Vor allem: Was hat ein Student(!!!) um Gottes Willen mit dem Aufsetzen und Konfigurieren eines PDMLink-Servers zu schaffen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von sa173: Die bereits vorhanden Produkte sollen beim arbeiten nebenbei auf dem PDM-Server eingepflegt werden. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich schon auf dem Server eine Version von einer Datei habe. Ich keine neue Version auf den Server laden kann, welche ohne zugriff auf den PDM-Server verändert wurde. Gibt es irgendeine Möglichkeit die alte Datei, ohne sie vorher vom Server löschen zu müssen zu überschreiben?
Wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe: PDM-Server = PDMLink Produkte = Pro/E-Objekte Dann heißt das zwingend: Von dem Augenblick an, in dem ein Objekt qua Import Bestandteil der Datenbank wurde, kann und darf sie auch nur noch im Rahmen der Arbeit mit der Datenbank bearbeitet und verändert werden. Sprich: Auschecken, bearbeiten und wieder einchecken. Alles andere wäre völliger Murks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau es handelt sich um PDMLink 9.1 und um CAD-Dokumente(welche durch ProE erstellt worden sind). Das mit dem Auschecken funktionier aber nur wenn der User auch auf dem PDM-Server arbeitet, das ist ja nicht der Fall. Ich hab nen Datenstand bekommen, der soll komplett ins PDM hinein. Aber der Rest der Firma arbeitet derweilen weiter nach der alten Methode. Ist zwar so nicht schön, aber ansonsten würde die ganze Arbeit für eine Weile zu vollständigen erliegen kommen. Das heißt es soll erst mal alles hinein und dann nur die Änderungen ergänzt bzw. überkopiert werden. Da bin ich auch nicht so der Fan von, aber die Anweisung kam nunmal von oben. Naja und ein Student macht das halt, weil kein anderer sich neben der Abeit mit dem System so richtig auseinandersetzen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von sa173: Ja genau es handelt sich um PDMLink 9.1 und um CAD-Dokumente(welche durch ProE erstellt worden sind).Das mit dem Auschecken funktionier aber nur wenn der User auch auf dem PDM-Server arbeitet, das ist ja nicht der Fall.
Dann arbeitet er zukünftig auf mit dem PDMLink. Fertig. Zitat:
Ist völliger Nonsens. Solche Daten importiert man bitteschön nicht Stück für Stück von Hand, sondern mittels Loadfile in einem Schwung. Dauert ein paar Stunden, aber dann ist der Schrums drin. Zitat:
Die Anweisung ist Schwachsinn.
| Anzeige.:
