  Windchill
  Mehrere Organisationen
Autor Thema:  Mehrere Organisationen (651 mal gelesen)
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal mit mehreren Organisationen gearbeitet?
Was ich brauche ist, daß die Eindeutigkeit von Objekten nicht auf Site-Ebene, sondern auf der jeweiligen Organisationsebene definiert wird. Standardmässig nach der Installation (bei der ja auch schon eine Organisation erzeugt wird) ist die Eindeutigkeit auf Site-Ebene. Die Infos aus dem Advanced-Guide sind spärlich.
Aktuelle Installation ist PDMLink 9.1 M040.
Danke im Voraus.
coer
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es jemand interessiert: ist evtl. in 9.1 M060 integriert (Aussage von PTC).
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coer 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade über den Beitrag gestolpert: Woher stammt denn die Information?
Denn ich muss leider widersprechen: Mehrere Organisationen existieren mindestens seit 9.0, wenn nicht schon seit 8.0.
Die meisten Firmen verwenden jedoch nur eine Organisation, da die Verwaltung und Interaktion zwischen mehreren Organistaionen nicht sehr einfach ist.
Ach so: Die Antwort auf die ursprüngliche Frage sind die Properties wt.inf.container.restrictCrossOrgDataUse und wt.inf.container.orgNamespace, die beide auf true gesetzt werden müssen, damit die Namenseindeutigkeit auf die Organisation beschränkt ist.
Grüße,
Rüdiger
[Diese Nachricht wurde von RScholz am 18. Feb. 2010 editiert.]
