  Windchill
  PDMLink - Revisionsänderung mit JAVA
Autor Thema:  PDMLink - Revisionsänderung mit JAVA (2163 mal gelesen)
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss notgedrungen in PDMLink für viele EDMdocs eine Änderung der Revision  durchführen. Manuell ginge es mit Revise als Admin, aber für viele Objekte ist das nicht machbar. Habe auch schon ein Java-Programm, dass mir die EPMdocs liefert, aber wie kann ich dann das Revise durchführen (oder auch hart die Revision umsetzen)? Mit dem LifeCycleHelper.service (der mir bei dem Ändern der Releaselevel gute Dienste leistet) komme ich nicht weiter.
Danke!
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgruender 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorstellbar wäre, aus deiner Liste, was du revisen willst und dem manuellen GUI-Admin-Revise über JMeter ein Skript zusammenzubauen.
Alternativ könnte man mit deiner Liste natürlich auf Datenbank-Ebene mit SQL direkt die Version ändern.
Dass man bei beiden Möglichkeiten nicht nur ganz genau wissen sollte, was man tut und wie man vorgeht und zusätzlich sehr gute Nerven haben sollte, brauche ich ja hoffentlich nicht extra zu erwähnen. Aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine bessere Idee ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgruender 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mal mit einem InfoEngine-Task probieren. Oder mit weniger schwarzer Magie  durch die sog. Windchill Generic Web Services, die InfoEngine-Webjects als Java-Methoden exportieren. Du findest eine Dokumentation auf einem Windchillsystem unter http://<hostname>/Windchill/infoengine/jsp/tools/doc/index.jsp.  Die notwendige Class ist com.ptc.windchill.ws.
Vielleicht als Einstieg gibt es eine Beispielanwendung unter <WT_HOME>\prog_examples\ws. Zum Ausprobieren die URL in der Datei 'build.xml' aktualisieren, und dann 'ant all.folderbrowser' aufrufen.
Viele Grüße,
Rüdiger
jihi
Sehen Sie sich das Profil von jihi an!   Senden Sie eine Private Message an jihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jihi
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgruender 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich habe dieses folderbrowser Beispiel jetzt auch mal interessehalber ausprobiert. Kompilieren tut es fehlerfrei, aber beim Ausführen kommen dann immer wieder Exceptions. Ist das normal?
Gibt es da irgendwo noch mehr Beispiele, Tutorials oder anderes hilfreiches?
Grüße,
Andreas
