  Windchill
  Product View Express & 3DConnexion SpaceExplorer
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Product View Express & 3DConnexion SpaceExplorer (1165 mal gelesen)
jihi
Sehen Sie sich das Profil von jihi an!   Senden Sie eine Private Message an jihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jihi
HP Z420
Win7 64bit
Windchill 9.1
Pro/E WF 4
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe hier ein recht nerviges Problem:
Jedes mal, wenn ich ein Teil in Product View Express öffne, öffnet sich auch das Konfigurationsfenster von der Spacemaus. Ich denke, dass das erst seit dem Update auf das neue Product View Express passiert.
Hat einer von euch das gleiche Problem oder eine Idee, wie man das wieder weg bekommt?  Habe schon mal den Treiber der Spacemaus geupdated, half aber nicht...
ProductView Lite
Version: 9.1 M030 Build 12 de
Grüße,
Andreas
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich kann nur bestätigen - nicht lösen ...
gleiches Problem bei uns
Hast Du schon mal bei 3dconnexion nachgefragt??
wir sind erst in einer sehr frühen Testphase mit PDM Link
Georg
jihi
HP Z420
Win7 64bit
Windchill 9.1
Pro/E WF 4
erstellt am: 21. Jan. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Georg,
ich kam noch nicht dazu mich richtig darum zu kümmern, aber ich werde dann wohl mal bei 3Dconnexion anrufen... Jedenfalls brachte ein Update auf PVlite M040 auch keine Besserung. Falls du natürlich schneller bist, würde ich mich über Rückmeldung sehr freuen
Grüße,
Andreas
jihi
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der 3dconnexion Support hatte auch keine Lösung für das Problem.  ProductView gehört wohl auch nicht zu den offiziell unterstützten Programmen. Somit müssen wir wohl auf PTC warten...
Hornet05
Sehen Sie sich das Profil von Hornet05 an!   Senden Sie eine Private Message an Hornet05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornet05
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn das nicht supportet ist, dann sollte er doch erst gar nicht reagieren!
Das liegt dann doch wohl eher bei 3dconn...., oder?
Ich denke PTC wird das nicht interessieren.
Bin aber gespannt auf eure Lösung!
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hat hierzu jemand eine Lösung gefunden?
Vielen Dank
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ble:
Problem besteht bis heute und wird wohl auf absehbare Zeit auch nicht gelöst, da sich PTC und 3DConnexion die Schuld dafür gegenseitig zuschieben.
