  Windchill
  User-Einstellungen im Einstellungs-Manager zurück setzen
Autor Thema:  User-Einstellungen im Einstellungs-Manager zurück setzen (1299 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die User haben über Startseite/Dienstprogramme/Einstellungs-Manager die Möglichkeit, sich ihr PDMLink ordentlich zu "verbiegen".
Weiß jemand, wie man alle userbezogenen Einstellungen wieder auf den Standard zurück setzen kann, ohne dass man sich durch jede Option im Einstellungs-Manager kämpfen muss? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Optionen irgendwie gesammelt anzeigen zu lassen, die nicht dem Standard entsprechen?
Wäre ja gut, wenn man so etwas für den Fall der Fälle wüsste ...
Danke und Gruß
Marianne
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben öfters das Problem, dass Ingenieure auf oder nach Geschäftsreisen bei Umstellung des Replica-Servers Performance- oder schlimmere Probleme mit ihren Workspaces bekommen und ich deshalb erstmal wissen will, welchen Replica-Server sie z.Z. überhaupt ausgewählt haben. Auch interessiert uns (lizenztechnisch), wieviele und welche Leute gerade PView STD im Gegensatz zu PView LITE benutzen ...
Üblicherweise bemühe ich dann direkt ein SQL-Select auf der "dbprefentry" DB-Tabelle, da stehen nämlich alle Preferences von allen Benutzern drin. Auf diese Art und Weise liesse sich auch eine generelle Abfrage erzeugen, die alle Nicht-Default Werte anzeigt.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
cstuehmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau, PDM Consulting
Sehen Sie sich das Profil von cstuehmer an!   Senden Sie eine Private Message an cstuehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstuehmer
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen Report der sehr schön die Einstellungen auflistet, z.b. Einstellungen die vom Standard abweichen, anwenderspezifische Einstellungen, Änderungen ab einem bestimmten Datum.
Claus
Marianne
CAD / PLM Support
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke für den Hinweis. Leider kenne ich mich mit Reports nicht besonders gut aus - könntest Du das bitte etwas detaillierter beschreiben? Muss man dafür in den Berichts-Manager?
Danke und Gruß
Marianne
mnoeth
IT Manager
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist hier der "List all the Preferences" Report gemeint. Man erhält ihn über das Diagnostic Utility, indem man in der WC Shell "windu" eintippt und dann den gewünschten Report auswählt.
cstuehmer
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Preference_Report.zip
Mit dem angehangenen Bericht „Preference_Report.qml“ kann man nun alle Einstellungen exportieren bzw. anzeigen lassen.
Den Bericht könnte ihr folgendermaßen in PDMLink einbinden:
1. Organisation -> Dienstprogramme -> Bericht-Manager -> Importieren -> „Preference_Report.qml“
2. „Preference_Report“ auswählen -> Generieren
3. Die Eingabeparameter wie gewünscht setzen (selbsterklärend)
4. Auf „Generieren“ klicken
Claus
