  Windchill
  Speichern als - Dateiname ausgegraut
Autor Thema:  Speichern als - Dateiname ausgegraut (1151 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei uns ist beim WS Speichern als das Feld neuer Dateiname ausgegraut.
Das Häkchen wie Nummer ist gesetzt und das Feld ist auch ausgegraut; kann also nicht abgewählt werden.
Bekommt man PDMLink so konfiguriert, dass ein neuer Dateiname angegeben werden kann.
Vielen Dank
Bernhard Veckes
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
es gibt 2 Einstellungen:
Die eine ist im Einstellungsmanager unter "Speichern als": "Dateinamen von Name übernehmen" -> müsstest Du dann auf "nein" stellen.
Die andere betrifft die Objekt-Initialisierungsregeln, wo Du die automatische Nummerierung ausschalten kannst:
    <!-- Auto-Numbering aus -->
    <AttrConstraint id="number" algorithm="com.ptc.core.rule.server.impl.GatherAttributeConstraints">
    </AttrConstraint>
Einfach diesen Block am Ende der Objekt-Initialisierungsregeln (vor der letzten Zeile </AttributeValues> ) einfügen.
Wie man die Objekt-Initialisierungsregeln ändert, weißt Du sicher.
Marianne
