Thema: Umbenennen (1347 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: gibt es in PDMLink wirklich keine Möglichkeit (viele) bereits eingecheckte, nicht freigegebene Daten "gleichzeitig" nach einem bestimmten Namensschema umzubenennen?
In 9.0 M040 geht's jedenfalls genauso wenig wie mehreren Objekten im Commonspace einen neuen Status zu verpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, wenn die Objekte im selben Produktordner liegen geht das sehrwohl. Objekte auswählen, Menü Bearbeiten - Erhöhen Alternativ innerhakb des Produktes nach den Objekten suchen, im Suchfenster die zu erhöhenden Objekte auswählen und erhöhen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Ist das eine Neuerung in M050 gegenüber M040? Oder stehe ich gerade ganz massiv irgendwo auf dem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Für's Umbenennen geht es leider nicht. Für das Erhöhen schon. Für "Status festlegen" nicht. Dafür geht das im Workspace. Da "Erhöhen" und "Status festlegen" zwei ähnliche Funktionsbereiche sind, werden die beiden hier von euch verwechselt. Kantioler Martin hat sein Windchill so konfiguriert, dass Objekte mittels "Erhöhen" und dahinterliegendem Workflow auf eine andere Lebenszyklusphase angehoben werden. Callahan verwendet offenbar "Lebenszyklusstatus festlegen", während das Erhöhen (wahrscheinlich per ACL) ausgeschaltet ist. Darum erscheint der Menüpunkt nicht. Die Vor- und Nachteile bzw. Unterschiede zwischen den beiden Funktionen muss man bei einer Windchill-Einführung erörtern, festlegen und konfigurieren. Bei Kantioler Martin weiß ich aus ziemlich zuverlässiger Quelle, dass das so gemacht wurde.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Yoh, die habe ich da durcheinandergeworfen. "Erhöhen" ist das mit dem formellen Erhöhungsantrag, und das ist bei uns für die Anwender ganz bewußt abgeschaltet. Und "Status festlegen" geht eben tatsächlich nur im Workspace für mehrere auf einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
