  Windchill
  Iterieren von tieferen Versionen von Familientabellen Varianten
Autor Thema:  Iterieren von tieferen Versionen von Familientabellen Varianten (1313 mal gelesen)
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ProblemReportFAMTABForum.doc.pdf
Windchill PDMLink lässt bei Familientabellen Varianten das Iterieren auf einem Versionslevel zu obwohl bereits eine höhere Version im Commonspace existiert und das System gegen Auschecken von tieferen Versionen geschützt ist. Dabei ist ein Aus-und Einchecken von tieferen Version /Iteration ohne Warnung möglich. Das Vorgehen ist im Anhnag an einem Beispiel dokumentiert und kann mit irgendeiner Familientabelle problemlos nachvollzogen werden.
Dies wird zu einem gravierenden Problem, sobald nach der Versionierung einer Familientabellenvariante im Commonspace die Familientabelle im Workspace nicht aktualisiert wird.
• Es wir im Workspace auch nicht angezeigt, dass im CS eine neuere Version der Variante befindet.
• Dass PDMLink das Aus- und Einchecken einer alten Familitentabellenvariante ohne Warnung / Meldung zulässt, obwohl das System so eingestellt ist, dass eine ältere Version gar nicht erst ausgescheckt werden könnte (BUG  )
Eine Familientabelle, welche auf diese Weise weiterbearbeitet wird (wie das Beispiel ganz am Ende des angefügten Dokumentes), kann auf keine Art und Weise wieder richtiggestellt werden:
• Ein Löschen der Varianten bis zum letzten guten Zustand der Familientabelle geht nicht, da Verknüpfungen übers Kreuz existieren
• Ein Hochversionieren der letzten guten Iteration auf einen übernächst höhrere Version (damit die ganze Familientabelle einen gleichen Versionenstand hat) geht nicht.
Wer kennt das ?
Gibt es dazu einen systemseitigen Schutz ?
KUP
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi KUP,
das ist bekannt und kurz hier beschreiben.
Detlef
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Detlef
Danke für Deinen Input:
"1. Customization des Verhaltens: Versionieren einer Variante versioniert automatisch auch das Generische
2. Reperatur: Löschen der höchsten Version der Veriante. Dann Generisches (weil jetzt wieder "neueste") mit der Veriante wiederherstellen. Dann Generisches und Variante gemeinsam versioniere"
Leider hilft das nichts:
zu 1):
ich kann das ganze durcheinander auch erzeugen, wenn ich bei jeder Instanzen Revisionierung das Generische mit revisioniere. Das Problem liegt dabei, dass wenn ich eine Revisionserhöhung im CS mache und den Workspace (WS) anschliessend nicht aktualisiere, kann ich die tiefere Version von der Instanz und dem Generischen auschecken, iterieren und wieder einchecken - ohne dass das Sysetm meckert.
zu 2)
leider geht ein löschen der letzten Revisionen nicht, sobald einige "Ueberholer" erzeugt wurden und somit Ueberkreuz Beziehungen zwischen Generisch und Varianten existieren.
KUP
