  Windchill
  mit exportiertem Workspace arbeiten ?
Autor Thema:  mit exportiertem Workspace arbeiten ? (1177 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 07. Aug. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen externen Mitarbeiter, welcher nicht bei uns im Hause arbeitet, habe ich einen Workspace erstellt, mit unseren Formaten und Normteilen gefüllt und dann exportiert.
Allerdings können weder die Formate ("...ist nicht in der Datenbasis vorhanden") noch die Normteile ("... kann nicht aufgerufen werden") verwendet werden. Wenn ich den Workspace wieder importiere und verbinde, dann funktioniert alles problemlos.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Danke vorerst.
Falko
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sollten erst mal ein paar deiner Begriffe zum besseren Verständnis klären ...
1. "für einen MA einen WS erstellt": angemeldet als dieser MA oder als du selbst?
2. "WS gefüllt": nehme stark an, das bedeutet "Add to WS"?
3. "WS exportiert": was meinst du damit???
4. "WS wieder importieren und verbinden": als welcher User wird hier was ausgeführt?
Nach Beantwortung der Fragen kann man dir vielleicht helfen ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zu den Fragen:
1. als dieser Mitarbeiter
2. genau, "zu Workspace hinzufügen"
3. Tools, Serverregistrierung, rechter Mausklick auf Wokspace, Workspace exportieren
4. Der Workspace hat dann ein Passwort, eine Serverregistrierung ist nicht notwendig, da keine Serververbindung besteht (Offlineworkspace)
Falko
mnoeth
IT Manager
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt erstmal gut von der Vorgehensweise. Ich würde dann mal anfangen, die Dateien std.out und uwgm.log zu kontrollieren. Vielleicht ergibt sich daraus eine Idee, was schiefgeht ...
