  Windchill
  Purge Manager
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Purge Manager (2343 mal gelesen)
siggirei
CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von siggirei an!   Senden Sie eine Private Message an siggirei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggirei
Windows XP Professional SP2
PDMLink 9.1 M020
erstellt am: 31. Jul. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich z. Zt. mit dem Purge Manager und habe eine Frage zum Erstellen von Abfragkriterien:
Es gibt dort die Möglichkeit, als Auswahlkriterien Lebenszyklusstatus (Lifecycle State) und "Version in Reifephase" (Version at Maturity) anzugeben. Bei beiden wird als Wert ein Lebenszyklusstatus eingetragen.
Wo besteht denn nun der Unterschied zwischen beiden Auswahlkriterien?
Die Hilfe gibt da nicht viel her. Auch in der Online-Doku von PTC habe ich zum Purgen noch nichts Brauchbares gefunden.
Da fällt mir noch etwas ein: Kann ich das Purgen auf Objekte mit einem bestimmten Namen beschränken? Muß ich das Archivierungssystem dafür installiert haben?
Viele Fragen....
Danke und Gruß
Viele Grüße aus Westfalen,
Siggi
siggirei
CAD-Koordinator
PDMLink 9.1 M020
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich habe mittlerweile eine Antwort von PTC bekommen. Falls das Thema für jemanden interssant ist, bitte kurze Info an mich.
Siggi
legomaennchen
Technical Consultant
Sehen Sie sich das Profil von legomaennchen an!   Senden Sie eine Private Message an legomaennchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legomaennchen
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ja her damit, wir sind ja für jede Info dankbar.
siggirei
CAD-Koordinator
PDMLink 9.1 M020
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hier die Erklärung in Kurzfassung:
Lifecycle State
Gibt den Lebenszyklusstatus der einzuschließenden Elemente an, mehrfach verwendbar
Version at Maturity:
Schließt das Kriterium „Version“ aus.
Es wird von allen Versionen nur die letzte Iteration gewählt, die den angegebenen Lebenszyklusstatus hat.
Und hier der Originaltext von PTC:
Version at Maturity: Specifies the life cycle state criteria for the versions to include. Only versions that are at this maturity will be included. Version and Version at Maturity criteria are mutually exclusive.
Version: Specifies the version of the items to include. By default no version criterion will be included which amounts to inclusion of 'all'. You cannot have more than one Version criteria. Version and Version at Maturity criteria are mutually exclusive.
For Example,
Consider the following.
TestReport.doc document with Versions A, B, C and D.
And Iterations
        A.1    InWork
        A.2    Released
        B.1    Cancelled
        C.1    Cancelled
        C.2    Cancelled
        D.1    InWork
If you specify Version at Maturity in the above case as Cancelled then it selects B.1 and C.2 (Please note that it doesn’t select C.1). (ie) It selects only the latest iteration of the Version, which is in the cancelled state.
Where as version has two options.
All - Selects all versions, including the latest version (Only the last iteration in the latest version is left out)
All but last - Selects all versions, excluding the all iterations of last version.
Siggi
HarryCallahan
PDMLink, CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HarryCallahan an!   Senden Sie eine Private Message an HarryCallahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
SAP INNOFACE Kopplung
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggirei 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte auch gerne die Info von PTC über den Purge Manager!
Danke Harry
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggirei 10 Unities + Antwort hilfreich
kann jemand Infos mitteilen, wie man mit Windchill PDMLink 10.1 nur die neueste Version Iteration eines bestimmten Benutzers löschen kann?
Leider kann man zwar über die Suche mehrere Objekte zeitgleich suchen, aber nur alle Iterationen löschen, es erscheint keine Abfrage für nur neueste Iteration.
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
