  Windchill
  Attribute von Familientabelleninstanzen in einem Programm setzen
Autor Thema:  Attribute von Familientabelleninstanzen in einem Programm setzen (1629 mal gelesen)
jguettler
Sehen Sie sich das Profil von jguettler an!   Senden Sie eine Private Message an jguettler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jguettler
PDMLink 9.1, WF4
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Attribute einer Familientabelleninstanz über ein Programm zu ändern? Ich habe bereits ext.tools.UpdateIBAs von Sulis versucht.
Bei "force update" kommt folgende Exception:
Introspection Runtime Mode = true
(wt.iba.constraint.constraintResource/immsg1) wt.iba.constraint.IBAConstraintException: Attribute values cannot be added
, removed, or changed.
        at wt.iba.constraint.Immutable.isDeleteValueValid(Immutable.java:356)
        at wt.epm.attributes.EPMIBAContainerConstraint.isDeleteValueValid(EPMIBAContainerConstraint.java:461)
        at wt.iba.constraint.ConstraintGroup.isDeleteValueValid(ConstraintGroup.java:563)
        at wt.iba.value.DefaultAttributeContainer.isDeleteValid(DefaultAttributeContainer.java:867)
        at wt.iba.value.DefaultAttributeContainer.deleteAttributeValue(DefaultAttributeContainer.java:523)
        at wt.iba.value.DefaultAttributeContainer.deleteAttributeValues(DefaultAttributeContainer.java:569)
        at ext.tools.UpdateIBAs.updateIBAs(UpdateIBAs.java:288)
        at ext.tools.UpdateIBAs.main(UpdateIBAs.java:144)
Ohne "force update" sieht es etwas anders aus:
wt.epm.query.QueryException: Parameter value is null: paramName="baselineId"
        at wt.method.RemoteMethodServer.invoke(RemoteMethodServer.java:788)
        at wt.vc.wip.WorkInProgressServiceFwd.checkout(WorkInProgressServiceFwd.java:417)
        at ext.tools.UpdateIBAs.updateIBAs(UpdateIBAs.java:217)
holder=wt.epm.EPMDocument:1783459
  Workable ...
Gruß, Jürgen
mkraegeloh
Sehen Sie sich das Profil von mkraegeloh an!   Senden Sie eine Private Message an mkraegeloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkraegeloh
hw: vmware images
sw: bis 8 m040 suse 10.2,
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jguettler 10 Unities + Antwort hilfreich
nun denn ;-)
hab mal eine option "-ft" eingebaut, die es dann erlaubt auch die IBAs von den familty table epmdocs zu setzen.
nun gilt es noch zu testen was das setzen der IBAs dann ggf. fuer nebeneffekte hat.
martin
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Mai. 2009 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jguettler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jguettler:
Das ist ein sehr komplexes Problem, da die Attribute, die verändert werden sollen, als Tabellenspalten in der Familientabelle enthalten sein müssen. Diese Familientabelle wiederum ist nicht in den Metadaten gespeichert, sondern im physikalischen Generic. Du hast also nicht nur die Datenbank und die darin enthaltenen Metadaten mit im Spiel, sondern auch Pro/E.
Wir haben diese Fragestellung im Intralink vor zwei Jahren mit einem Trigger gelöst, der Hand in Hand mit einer Pro/E-Toolkit-Applikation gearbeitet hat. Diese Toolit-Applikation fügt die benötigten Tabellenspalten in die Familientabelle ein.
jguettler
PDMLink 9.1, WF4
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich hierbei um Attribute, die nicht in der Familientabelle und in Pro/E vorhanden sind. Sie dienen nur zur Steuerung meiner SAP-Schnittstelle. Auf Pro/E sollte das keine Auswirkungen haben.
@mkraegeloh: Wie bekomme ich die -ft Option? Wo ist der Trick? Wie kann ich die Prüfung der Constraints abschalten?
mkraegeloh
hw: vmware images
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jguettler 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz normal download der aktuellen ext.tools (als contributing oder premium user)
sonst: mal eine PM an mich schicken
jguettler
PDMLink 9.1, WF4
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden. Wenn man das EPMDocument mit setInstance(false) temporär aus der Familientabelle rausnimmt, funktioniert das Ändern der Attribute. Welche Nebenwirkungen das dann wieder nach sich zieht, weiß ich leider nicht.
