  Windchill
  Speichern als....
Autor Thema:  Speichern als.... (1684 mal gelesen)
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 27. Mrz. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang nochmal meine Sysinfo.
Die Wochenversion sollte jetzt passen.
Außerdem ein Screenshot meiner Vorgehensweise beim "Speichern als".
Hierbei erhalte ich die unten gezeigte Fehlermeldung im Konflikt-Manager.
Das kann ich im schlimmsten Falle über hundert mal wiederholen.
Irgendwann funktioniert es dann schließlich doch.
Wie es scheint ist das Problem morgens, die Kollegen in USA sind dann noch nicht bei der Arbeit, eher kleiner.
Am Nachmittag ist das Ausführen dieser Aktion dann fast unmöglich.
Da sich unsere Produkte im Aufbau eigentlich nur unwesentlich voneinander unterscheiden, erstelle ich täglich mehrere Zeichnungen aus irgendwelchen Vorlagen und verbrenne so einen Großteil des Tages mit dem "Speichern als"
Lt. Admin ist das Problem bekannt und wird sich bei der nächsten Version erledigt haben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und evtl. eine Lösung für dieses Problem.
Danke+Gruß,
Volker
wt.util.WTException: Cannot add one or more of the documents to PDMLink Product EU Bearings because their cad names are not unique in PDMLink Product EU Bearings.  The duplicate CAD names are .Cannot add one or more of the documents to PDMLink Product EU Bearings because their cad names are not unique in PDMLink Product EU Bearings.  The duplicate CAD names are .
[Diese Nachricht wurde von weimerv am 27. Mrz. 2009 editiert.]
PKlotz
Sehen Sie sich das Profil von PKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an PKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKlotz
CAD/PDM-Admin
PDMlink9.1
Medusa
(Wildfire 5.0)
erstellt am: 27. Mrz. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das akute Problem ist, dass als Neuer Dateiname der Wert "<Wie Nummer>" eingetragen ist (mehrfach); das ist natürlich nicht zulässig.
Die Ursache dafür ist ein Fehler in der Funktion zum Umbenennen. Die schreibt fälschlicherweise den String "<Wie Nummer>" anstatt ihn als Variable zu verwenden und die richtige Nummer einzutragen.
Nimm den Haken bei "Wie Nummer" weg und trage dort auch passende Werte und Wildcards ein.
PDMlink weiß manchmal nicht, welche Sprache es nehmen soll und schaltet intern zwischen Deutsch und Englisch um (habe ich auch an anderen Stellen gesehen). Wenn Du mit Englisch arbeitest , wie die Kollegen in USA, lautet der passende String "<as number>" ud dann funktioniert es wohl.
[Diese Nachricht wurde von PKlotz am 27. Mrz. 2009 editiert.]
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PKlotz,
danke für die schnelle Antwort.
Die Aussage paßt zu meiner Erfahrung, daß eine Umstellung der Sprache im IE manchmal zum Erfolg geführt hat.
Bisher keine Probleme mehr. Ich entferne jetzt das Häkchen im Feld "<Wie Nummer>" und trage die entsprechenden Daten manuell ein.
10 U´s sind unterwegs.
Volker
Volker
www.weimer-cad.de
